Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: Analog Werte mit S5
  1. #31
    23.01.2009
    Also
    ende vom lied
    ich schreibe
    L Wert1
    L Wert2
    +F
    L Wert3
    +F
    L Wert4
    +F
    L 29
    /F
    T AB12
    ?????????? RICHTIG ???????????
  2. #32
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    peter(R)
    Geändert von peter(R) (07.08.2009 um 13:26 Uhr) Grund: Müll geschrieben !!!
  3. #33
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Fast, statt /F muss :F verwendet werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  4. #34
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von peter(R) Beitrag anzeigen
    FAST !!!!
    T AB 12 nimmt aber nur 4 bit !!!!
    Du benötigst für einen max. Wert von 255 aber 8 bit
    also
    T AW 12
    peter(R)
    Das verstehe ich jetzt nicht. Warum hat ein AB nur 4 Bits?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #35
    Vielleicht noch wegen dem :F
    Ich bin der Meinung das seine CPU den Befehl nicht kann ...
    @Toto:
    Das solltest du unbedingt im Befehlvorrat deiner CPU nachsehen. Wenn du den Befehl einspielst und die CPU kann den nicht, so geht sie in STOP ...!!!
    Der Voirsicht halber könntest du SRW 5 (der bewirkt geteilt durch 32) nehmen ...
  6. #36
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    @Toto:
    In meinem Berger für die 135U steht dieser Befehl als gültig drin. Sollte also gehen. Um ganz sicher zu sein einfach ACCON-PG-Demo bei uns herunterladen, Befehle bei aktivierter CPU-Prüfung eingeben. Oder bestehenden Baustein mit diesen Befehlen prüfen. Dann wird schon gemeckert .
    Aber schieben ist auch ok.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #37
    Zitat Zitat von Toto1277 Beitrag anzeigen
    geht das also mit ne 115 U direkt addieren ???
    wenn nein wie mache ich das mit den FB´s
    Hallo Rainer,
    ich hatte das noch in Erinnerung. Bei der 115U kann das wenn überhaupt höchstens die CPU928 ...
    Aber der Vorschlag mit eurer Software hat natürlich auch was ...
    LL
  8. #38
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Hallo Rainer,
    LL
    Habe noch einmal den ersten Beitrag gelesen und da steht 135 drin. Die 928 ist auch eine 135er. Bei der 115er geht natürlich nur die CPU945 .
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #39
    das kommt davon, wenn man damit ein paar Jahre nicht mehr 'rumgemacht hat - man wirft die Bezeichnungen durcheinander ... Poooh ...
    Da sich Toto aber scheinbar wegen des CPU-Typ's nicht so sicher ist - Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser ... wie auch immer man es macht ...
  10. #40
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Stop oder nicht Stop, das ist hier die Frage
    Geändert von Rainer Hönle (07.08.2009 um 15:23 Uhr)
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. analog out
    Von Leitmayr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2011, 18:29
  2. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  3. Biete Analog-In- und Analog-Out-Karten für S7-300
    Von HansAmBau im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:43
  4. ABB AC500 Analog Werte
    Von Irish im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 18:38
  5. Sensoren für Analog-Werte - Präsenz, LUX, Temp
    Von ohm200x im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 16:57
