Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Analog Werte mit S5
    23.01.2009
    Hallo zusammen
    habe folgendes Problem
    Auf meiner SPS 135 U habe ich 4 Analoge Eingänge verarbeitet.
    Die 4 Werte werden in der SPS summiert und erzeugen einen Gesamtwert.
    Diesen Gesamtwert möchte ich als Analogwert ausgeben.
    Problem: ich kann die SPS nicht stoppen um eine Analogausgangskarte nach zurüsten.
    Frage: ist es nicht möglich über 1 Digital Ausgangsbyte das codiert auszugeben und dann per DA Wandler zu arbeiten?
    Oder besseren Vorschlag??
    Ich bitte um eure Hilfe
    Thorsten
    Zitieren Zitieren Analog Werte mit S5
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Hallo.
    Also mit einem Byte bekommst Du ja nur einen max Wert= 255 hin. Kommastellen sind passé. Ich bin auf die Vorschläge der anderen User gespannt...
    Approx
    30.04.2005
    57
    Servus,
    von Phönix gibt es ja DA Wandler, die 8Bit in ein 0-10V oder 0-20mA Signal wandeln MCR-DAC8.
    Bei einem Byte hast du halt nur eine bedingte Genauigkeit von 20mA / 255 = 0,07mA pro Digit.
    Aber ich denke bei den meisten Aufgaben kann man damit leben.
    Früher waren viele Analogwerte auch nicht genauer.
    Gruß,
    Centi
    23.01.2009
    Danke für die Beiträge, mit dem Wandler ist eine ausreichende Lösung, aber wie programmiere ich das in S5 mit dem Analogwert entsprechend Digit?
    wie groß wird denn dein Gesamtwert ?
    23.01.2009
    Gesamtwert???
    zb. 20mA Eingang als 255 Digits Ausgang
    Zitat Zitat von Toto1277 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Ich meinte den Gesamtwert ...
    23.01.2009
    der Gesamtwert setzt sich aus 4 Analogwerten zusammen. zb. 4 Durchflußmessungen die als ein Gesamtdurchfluß addiert werden
    reicht das ?
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Ich glaube Larry meinte
    im Sinne von 0-10 oder 0-1000 oder 0-Fantastilliarde
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich hol mal die Glaskugel raus für Larrys Frage: 4 Eingangswerte (zu je einem Byte) addiert sprengen unter Umständen den Wertebereich eines Bytes. Die Ausgabe liefert dann natürlich falsche Werte.
    Abhilfe: Mittelwert ausgeben und entsprechend verarbeiten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. analog out
    Von Leitmayr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2011, 18:29
  2. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  3. Biete Analog-In- und Analog-Out-Karten für S7-300
    Von HansAmBau im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:43
  4. ABB AC500 Analog Werte
    Von Irish im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 18:38
  5. Sensoren für Analog-Werte - Präsenz, LUX, Temp
    Von ohm200x im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 16:57
