Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Out-Bereich eines FB einlesen
    14.10.2008
    8
    Hallo Leute
    folgende Thematik: Ich hab einen FB der neben anderen, 3 Ausgänge hat bei denen ich überwachen muss ob es irgendeine Änderung gibt. Das mit 6 Flanken 3x positiv, 3x Negativ) zu machen = aufwendig und unschön.
    Ich hab mir also gedacht, einfach bei jedem zyklus des Wort vom Ausgangsbereich zu sichern und es im nächsten Zyklus zu vergleichen. (Gegebenenfalls noch mit OW ausmaskieren).
    Die goldene Frage nun: wie kann ich dieses OUT-Word auslesen?
    mfg
    If at first you don't succeed, you're not Chuck Norris.
    Zitieren Zitieren Out-Bereich eines FB einlesen
    533
    Du suchst dir die Wortgrenze in deinen Outdaten.
    Dort steht z.Bsp. ein Bit.
    Dann
    L P##Erstes_Bit_an_Wordgrenze
    LAR1 (Adresse Ins AR1 laden)
    Nun kannst z.Bsp. mit
    L W[AR1, P0.0]
    dieses komplette Wort laden und hinspeichern wohi du willst. Deine Bits sind dann an der ensprechenden Stelle irgendwo in dem Wort.
    Was ich hier schreib gilt für FB, die nicht als Multiinstanzen eingesetzt werden.
    Geändert von Ralle (23.07.2009 um 14:54 Uhr) Grund: Korrektur nach OHGN
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    L LW[AR1, P0.0]
    Du meintest bestimmt
    L DIW[AR1, #P0.0]
    Der Out-Bereich eines FB liegt ja nicht in den Lokaldaten.
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    L DIW[AR1, #P0.0]
    Ist es in diesem Fall überhaupt nötig den Speicherbereich "DI" mit anzugeben?
    L W[AR1, #P0.0]
    sollte doch so funktionieren, das "DI" steht doch durch den Pointer ohnehin schon im AR1.
    Oder irre ich mich jetzt?
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    14.10.2008
    8
    Ich habs mal so probiert aber leider ohne erfolg. Wenn ich einen Ausgang schalte ändert sich dass ausgelesene Wort leider nicht.
          L     #Outword              //Wort in dem das OUT-Word gespeichert werden soll
          LAR1  P##Bereit            //Erstes bit im OUT-Bereich
          L     DIW [AR1,P#0.0]
          L     28
          UW                             //Restliche Bits ausmarkieren
          <>I
          S     #HM_umschalten   //Aktion bei Änderung
          T     #Outword
    Geändert von ChristianPaier (23.07.2009 um 15:02 Uhr)
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    @Christian:
    hatten wir so etwas ähnliches nicht schon einmal hier sehr ausführlich behandelt ?
    533
    L W[AR1, #P0.0]
    Korrekt!
    Füllzeichen
    14.10.2008
    8
    @ Larry: Ja auch wenn um Any-Pointer und das verschieben von Daten ging. Hier war meine Frage wie ich auf den OUT-Bereich zugreifen kann.
    Ich wusste nicht das man das auch über Pointer lösen muss. Ich dacht das geht ähnlich wie bei den Lokaldaten wo man zb mit L LW0 arbeiten kann.
    Bleibt nur noch die Frage was bei obigem Code von mir falsch ist. Ich lese nämlich immer 0 aus.
    Du kannst auch direkt darauf zugreifen ...
    Aber ... wann beschreibst du denn dein OUTWORD und mit was ?
    Zeig doch mal den ganzen FB mit seinem Aufruf / Beschaltung ...
    14.10.2008
    8
    Direkt kann ich aber nur auf die jeweiligen Variablen im Outbereich (in diesem Fall 3 Bits) zugreifen oder irre ich.
    Das sieht dann so aus...
    Ich muss feststellen wann sich die Ausgänge Q_Mot_Y, Q_Mot_D, Q_Mot_YY ändern. Is'n Motorbaustein für ein Drehkolbengebläse mit Dahlanderschaltung.
    Geändert von ChristianPaier (23.07.2009 um 16:09 Uhr)
  1. Einlesen eines Bereiches aus einem DB???
    Von Vassily im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 13:58
  2. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 13:38
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 09:44
  4. Einlesen eines Eingansworts
    Von Tobi P. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 07:01
  5. einlesen eines Analogeinganges
    Von Noudels im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 18:48
