LOGO - Pinbelegung
Murksi
ich habe eine Siemens LOGO! 0AB5, diese geht leider nicht mehr an. Also hab ich schnell das Gehäuse aufgemacht und die Platine mit dem Display und dem Controller auf eine Funktionsfähige LOGO! gesteckt siehe da es funktioniert.
Also Netzteil/Wandler defekt.
Nun ist die Frage welche Pins zur Versorgung sind und wo man messen kann zwischen Logo Controller und Logo In/Out Karte,
bzw. welches Potenzial ist auf den einzelnen Pins drauf.
Wenn hier jemand schon Erfahrung gesammelt hat oder eventuell einen Schaltplan für die Logo wäre Prima.
Gruß Murksi
vielen Dank erstmal. Den Thread habe ich schon gelesen und kam zuerst nicht mit klar. Habe es aber dann nochmal probiert mit dem Netzteil am dicken elko versucht und siehe da es tut wieder. Vielen Dank.
Schön wäre trotzdem zu wissen wie die Pins in der Logo belegt sind ( Baureihe 0BA6). Dann kann man die direkten Signale mal zur CPU kontrollieren.
Also wenn jemand was darüber hätte, wäre super.
Gruss Murksi
