Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FM350-2 zählt nicht
    11.07.2006
    40
    habe o.g. Baugruppe im Einsatz und möchte 4 Zähler realisieren.
    folgendes parametriert endlos zählen, kein Hardware Tor, Drehgeber einfach, kein Ausgang
    in der Hardware konfig über Test Inbetriebnahme funktionieren alle 4 Zähler einwandfrei (kein Fehler Zählerstand ändert sich)
    im Programm nutze ich die FCs CNT2_CTR, CNT2_WR und CNT2_RD
    die ich im OB1 aufrufe und mit der richtigen DB No bei mir 3 belege.
    DB3 angelegt und alles übertragen fertig
    das Bit CHECKBACK_SIGNALS.PARA 36.7 im DB3 ist TRUE
    ich setze noch das Bit SW_GATE0 23.0 im DB3
    auch sehe ich im DB3.DBB2 JOB_RD.NO das dort eine B#16#64 steht
    was meiner Adresse 100 in der Hardware konfig entspricht
    leider ändert sich mein Zählerstand DB3.DBD148 ACT_CNTV0 nicht
    weiss jemand warum??
    Vielen Dank
    mfg bernd67
    Zitieren Zitieren FM350-2 zählt nicht
    hast du die Modul-Adresse (also die Perepherie-Zurodnung) auch an den DB übergeben ?
    Das wäre die FM350_MOD_ADR und als DB-Adresse DBW12, wenn du bei 0 in dem DB beginnst ...
    Ansonsten war alles andere soweit OK ...
    LL
    bernd67 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.07.2006
    40
    Da steht das gleiche drin wie bei DBB2 bei mir 16#64 das entspricht der 100 in der Hardware konfig
    17.03.2008
    4
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    Du stösst zyklisch einen Leseauftrag an?
    11.07.2006
    40
    ja mache ich
    17.03.2008
    4
    Dann habe ich erst mal keine Erklärung. Alles was erfüllt sein muss, ist die E-/A-Adresse aus der HW Konfig im DBW12 eingetragen und das Software-Gate für den entsprechenden Kanal (z.B. Kanal 0 = DBX23.0) auf EINS. Dann zyklisch den FC2 aufrufen, im DBB2 als Job-Nr. immer wieder die 100 (= Zählwert Kanal 0-3 lesen) eintragen und warten bis die FM den Job bearbeitet hat. Dann wird die Job-Nr. von der FM auf 0 gesetzt und man muss durch erneuten Eintrag der 100 in DBB2 den Job wieder starten. Im DBB3 müsste man dann einen steten Wechsel der Bits "Job busy" und "Job done" beobachten können ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu HPE für den nützlichen Beitrag:
    bernd67 (25.07.2009)
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 12:25
  2. FM 350 Countermodul zählt nicht
    Von spooki01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 09:35
  3. Zähler zählt nicht ?
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 19:47
  4. FM350-2 Zählt nicht
    Von ELurch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 17:53
  5. Zeit zählt nicht hoch
    Von PeKa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2007, 13:18
