Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Neuling, keine Ahnung Simantic PG740
    19.07.2009
    Hallo, als absoluter Neuling hab ich 100 Fragen im Kopf.
    Ich konzentrier mich mal auf eine...
    Ist es möglich mit einen PG740 und S5 Version 6.65 zu testen oder
    simulieren ohne SPS- Hardware?!?
    Wenns nicht geht was bräuchte man dafür??!
    Gruss
    Zitieren Zitieren Neuling, keine Ahnung Simantic PG740
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    einen simulator gibt es für siemens s5 nicht.
    besorg dir eine 100U (am besten eine CPU 102 oder 103, die CPU100 kann keine analogwertverarbeitung)
    oder eine 95U
    schau einfach mal bei ebay
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    Soweit ich weiß geht das mit orig. Siemens Software überhaupt nicht.
    Wenn, dann höchstens mit Software von div. Fremdherstellern.
    z.B. IBH-Softtec
    Gruss
    andy1985 ist offline Neuer Benutzer
    19.07.2009
    Danke schon mal für die echt schnellen Antworten!!
    Und kannst mich auch da eine ganz genau Software sagen?
    Auf dem Ding is wie gesagt Simantic S5 Version 6.65 und
    Betriebssystem WIN95?!?
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Gib doch einfach "IBH Softec" bei Google ein und suche nach
    Simulation für S5.
    Ob das mit Deinem alten PG mit W95 funktioniert kann ich Dir auch nicht sagen. => mit IBH Kontakt aufnehmen
    oder besser wie Volker schon geschrieben hat, bei ebay eine S95-U besorgen.
    Hat es einen bestimmten Grund das du mit S5 anfangen willst?
    Bestandsanlagen die du warten mußt?
    Falls nicht vergiss es es und widme dich der S7, S5 ist so gut wie tot.
    20.06.2003
    78
    worum geht es dir denn?
    willst du im endefekt eine echte s5 proggen oder nur s5 lernen.
    17.06.2003
    479
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Nicht vergessen: Es laufen noch viele Tausend S5.
    Da sind schon noch Fachleute gefragt.
    07.03.2004
    946
    Wenn Du bei dem Zitat von Sarek nur eine Zeile mehr (und zwar die davor) verwendet hättest wäre die Aussage doch schon relativiert.
    Um heute einen Einstieg in das Thema SPS zu finden ist die S5 wirklich eine schlechte Wahl.
    17.06.2003
    479
    Ich bin der Meinung zum Einstieg reicht eine S5.
    Wer sich zum Programmieren lernen eine S7 leisten kann ist natürlich noch besser dran. Aber ein preiswerter Einstieg ist die S5. Und so ganz anders ist auch eine S7 nicht. Die hat natürlich zusätzliche Möglichkeiten.
    07.03.2004
    946
    Heute mit einer S5 in die SPS Welt zu starten ist doch in etwa so als würde man den angehenden Informatikern das Programmieren mittels C64 in Basic mit "GOTO 10" bei bringen. Ich für meinen Teil halte ja selbst die S7 für Rückständig. Wenn jemand das SPS-Programmieren lernen will kann er auch auf andere Hersteller und Systeme zurückgreifen (z.B. CoDeSys oder TwinCAT) beides kann man inklusive Simulation kostenlos beim Hersteller beziehen.
    Wenn es nun darum geht das es aber unbedingt Siemens sein muss dann helfen die S5 Kenntnisse einen dreck wenn es um Hardwarekonfiguration und Co. geht. Für den Programmierstil ist die S5 mit Schmiermerkern usw. eher Gift.
  1. Makino / Fanuc / FOCAS --> keine Ahnung?
    Von niox im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 18:20
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 15:34
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.01.2010, 13:57
  4. Step7 Softarefrage für die Simantic
    Von Noudels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 16:51
  5. ProVision - Aber (noch) keine Ahnung
    Von Mr. T im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.12.2004, 13:08
