Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Rechnen mit REAL in SCL ???
    19.12.2006
    25
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge
    Hallo miteinander,
    ich habe ein Problemchen mit SCL. Wenn der unten angegebene Code ausgeführt wird, d.h. wenn 'FlankePos1' true ist, addiere ich auf die Variable 'temp' 0.1 . 'Store' stellt das Ergebnis dar.
    Komischerweise wird nach mehreren Ausführungen nicht immer genau 0.1 addiert. Z.B. ist nach 5 Ausführungen das Ergebnis ~0,49999.
    Alle relevanten Variablen sind als REAL deklariert. Ich dachte eigentlich 5*0.1 ist 0.5 und nicht 0.49999
    Oder muss ich beim Umgang mit Variablen vom Typ REAL irgend etwas besonderes beachten?
    Testumgebung ist PLCSim.
    Vielen Dank
    mkd
    FUNCTION_BLOCK FB5
    (*hier werden alle Variablen deklariert*)
       IF (manual=true) THEN
            //inkrementieren
            IF (FlankePos1) THEN
                temp:=store+0.1;
                (*Ergebnis kleiner 100 ??? *)
                IF (temp <=100.0) THEN
                store:=temp;
                END_IF;
            END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Zitieren Zitieren Rechnen mit REAL in SCL ???
    29.03.2004
    143
    Die Zahl 0,1 ist als Gleitpunktzahl nicht genau darstellbar, da keine Zweierpotenz.
    Dass der Step7 Editor eine 0,1 genau anzeigt. liegt daran dass er die Anzeige auf eine bestimmte Anzahl von Stellen rundet. Wenn du die Zahl immer wieder aufaddierst, summiert sich der Fehler sodass der Editor diesen irgendwann anzeigt, obwohl er auch schon bei 0,1 vorhanden ist!
    Am Besten du schaust dir den Wikipedia Artikel zum Gleitpunktformat IEEE-754 mal an, und versuchst mal die Binärdarstellung von 0,1 zu bestimmen.
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    maweri (28.07.2009),mkd (28.07.2009)
    mkd ist offline Erfahrener Benutzer
    19.12.2006
    25
    Hallo Thomas,
    vielen Dank für deinen Hinweis. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht wie so eine Gleitpunktzahl zusammengesetzt ist und welche Auflösungen sich daraus ergeben.
    O.K. - soweit ich verstanden habe besteht das Siemens Format REAL aus 32 Bit. Bit 0...22 Mantisse und 23...30 als Exponent. Bit 31 bestimmt das Vorzeichen.
    Das Vorzeichen wie 1*10^-1 ???
    Ich habe da wohl ein Brett vorm Kopf
    Denn 1*10^-1 wäre ja 0,1 - die sich ja offensichtlich nicht darstellen lassen.
    Kannst du
    Nochmal genau erläutern?
    Danke!
    was Thomas meinte ist hier sehr schön beschrieben. Zwar nicht mit 0,1 sondern mit 18,4 - das Wesentliche kann man m.E. aber schon erkennen.
    Wenn du diese "Wandlungsfehler" bei REAL umgehen willst könntest du z.B. auf INT oder DINT ausweichen. Du mußt dann halt nur festlegen, um welchen Wert dein Komma in dieser Darstellung verschoben ist. Also 187 ind der INT-Variablen entspricht 1,87 in einer REAL-Variablen - alle Werte müßten durch 100 geteilt werden.
    LL
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    mkd (29.07.2009)
  1. Rechnen mit SCL
    Von hulla66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2016, 15:27
  2. rechnen
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.06.2011, 10:17
  3. Problem bei Rechnen mit "REAL" Werten
    Von SPS n00b im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 10:21
  4. Rechnen mit LOG in SCL
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 16:12
  5. Mit SPS rechnen
    Von Moboso im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 21:40
