Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 75
Thema: Fernwartung über das Internet
  1. #51
    925
    Hallo SiPro
    ich nehme mal an, Deine Frage bezieht sich auf meinen Beitrag #15 mit diesem Bild
    Zitat Zitat von SiPro Beitrag anzeigen
    An welche SPS (Anlage1 oder Anlage2) forwarded dein Kunde den Port102?
    In der Kunden-Firewall (82.176.x.x) ist der Port 102 zu "PLC Anlage1" (192.168.10.1) geforwarded.
    (natürlich, weil es die einzige SPS mit Ethernet-Anschluß ist).
    wie kann man bei deinem Beispiel unterscheiden, ob man auf Anlage1 oder Anlage2 zugreifen will.
    Auf welche Anlage Du zugreifen willst, das weißt Du am Besten.
    Step7 erkennt es daran, aus welchem Bausteinordner welcher Station du den Zugriff machst.
    (Online-Ansicht, Baugruppenzustand, Bausteine übertragen oder beobachten, Variablentabelle, ...)
    Für den Zugriff auf das MP277(1) aus WinCC flexible 2008 müßte man in WinCC flexible einstellen:
    Routing aktivieren, nächste Station: 192.168.10.1
    (das hoffe ich jedenfalls, ich habe das mit WCCf2008 noch nicht ausprobiert)
    Wäre das MP277(1) mit dem MPI(PLC Network) verbunden, dann sollte man theoretisch garnichts
    einstellen müssen, weil dann die "PLC Anlage1" den WCCf-Zugriff zum MP277(1) routet.
    05.09.2009
    Guten Morgen Harald,
    danke für Info.
    Gibt es denn auch eine Lösung, wenn ich mehrere SPS'n über Ethernet vernetzt habe?
    Ist es denn grundsätzlich so, dass dann die SPS1 immer an die anderen weiter routet?
    Hat jemand auch Erfahrung mit SIMOTION Scout in dieser Konstellation (Anstatt der SPS eine SIMOTION)?
    Vielen Dank im voraus
    SiPro
  3. #53
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Routing funktioniert nur bei unterschiedlichen Netzen. Wenn alle am Ethernet hängen sind sie ja direkt erreichbar.
    Aber für genau diese Anforderung haben wir ein kleines entwickelt. Weitere Infos dazu hier ....
    Dieses Tool klinkt sich in die PG/PC-Schnittstelle ein und man kann IP-Adressen und Portnummern "on the fly" austauschen lassen, ist somit nicht mehr auf Port 102 festgelegt. Damit sind dann problemlos mehrere SPSen hinter einem Router erreichbar und das S7-Projekt muss nicht geändert werden. Achtung: für eine gesicherte Übetragung sollte zusätzlich VPN verwendet werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  4. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    IBFS (04.03.2010),PN/DP (04.03.2010),rostiger Nagel (04.03.2010)
  5. #54
    25.06.2007
    465
    @Rainer Hönle
    Seit wann gibt es denn das Tool. Das ist mir bisher garnicht aufgefallen.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Dieses Tools ist brandneu und erst seit kurzem freigegeben.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #56
    22.06.2003
    9
    da ich auf VPN (eigentlich zukünftig wieder) verzichten möchte - benutze ich z.Zt. aus MicroWin - käme auf den ersten Blick dies 'Tool' meiner Vorstellung wahrscheinlich weitgehend entgegen.
    Software-Anforderungen Standard-Engineering-Tool von Siemens, z. B. SIMATIC Manager. Das Systemsteuerungs-Applet »PG/PC-Schnittstelle einstellen« muss vorhanden sein.
    Überwiegend sind allerdings 21x und 22x - neuerdings einige 12xy bei uns vernetzt.
    Das »PG/PC-Schnittstelle einstellen« -Applet ist dabei ja dem Step7 identisch - Frage nun (die 21x mal aussen vorgelassen): Würde das mit den 22x plus CP243-1 aus MicroWin bzw. 12xy aus Basic auch funzen ?
    Gruss
    tobias
  8. #57
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    MicroWin und Basic habe ich noch nicht damit getestet. Bei der 200er gehe ich davon aus, dass es funktioniert (da unser ACCON-NetLink ja auch für MicroWin freigegeben ist). Die 1200er-Software muss ich mir diesbezüglich ansehen. Oder selbst kurz mit der Demo testen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #58
    925
    Hallo Rainer,
    ... Damit sind dann problemlos mehrere SPSen hinter einem Router erreichbar und das S7-Projekt muss nicht geändert werden. Achtung: für eine gesicherte Übetragung sollte zusätzlich VPN verwendet werden.
    Frage 1: Wenn ich VPN benutze, wozu brauche ich dann Euer neues Tool "ACCON-TeleService IE"?
    (ich bin ja schon über den VPN-Kanal hinter der Firewall direkt im PLC-LAN)
    Frage 2: Ist mit "ACCON-TeleService IE" folgende Aufgabe realisierbar?
    In einem Projekt habe ich mehrere CPU315, die sind untereinander mit MPI vernetzt.
    Jede 315-Station hat einen eigenen CP343-1 zum PLC-LAN.
    Bei Station1 funktioniert der CP343-1 nicht (SF oder CPU ist in Stop und fordert Urlöschen an).
    Kann ich nun mittels "ACCON-TeleService IE" über den CP343-1 der Station2 -> CPU Station2 -> MPI
    auf die CPU der Station1 zugreifen?
    (in Step7 kann ich diese Wegewahl ja nicht direkt vorschreiben)
    Zitieren Zitieren zwei Fragen
  10. #59
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das hängt davon ab.
    Wenn die Adressen der SPSen im Projekt auch im lokalen Netz erreichbar wären, wird nicht über VPN geroutet.
    Wenn die VPN nur bis zum Router (unter Beaufsichtigung der IT) geht und das PLC-Netz hinter einem zweiten Router (Firewall) sitzt, ist das auch ein Fall für ACCON-TeleService IE.
    Ist derzeit nicht direkt ein Fall für ACCON-TeleServie IE. Wir senden nur den Connection Request direkt weiter. Und wenn dieser keine Routinginfo besitzt, wird auch nicht über Routing zugegriffen (eine derartige Erweiterung ist aber denkbar ).
    Im aktuellen Fall würde ich Folgendes vorschlagen: In der Hardwarekonfig die entsprechende CP als nicht "vernetzt eintragen". Dadurch sollte die Siemens-Software erkennen, dass der Zugriff über TCP/IP nicht möglich ist und über einen gerouteten Zugriff (TCP/IP->MPI) die Verbindung aufbauen. Dies ist jetzt mal meine persönliche Einschätzung wie es gehen könnte, müsste aber mit der Siemens-Software verifiziert werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (04.03.2010)
  12. #60
    925
    Hallo Rainer,
    Danke für die Antworten.
    Ja, das funktioniert. Allerdings kann ich dann die HW-Konfig nicht mehr direkt in die CPU einspielen,
    nur über den Umweg vorher gesicherter "Systemdaten".
    Ich habe in dem beschriebenen Fall jeden CP343-1 mit einem anderen Ethernet vernetzt und im Projekt ein
    PG/PC eingefügt, das dem jeweiligen Ethernet zugeordnet wird.
    Der Zugriff auf eine andere Station wird nur ziemlich langsam, wenn ich vergesse, die Zuordnung zu ändern.
    (weil Step7 dann ja den Weg über die zugeordnete Station und MPI nimmt)
  1. Fernwartung über Internet - Sicherheit ?
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.06.2013, 16:51
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 07:58
  3. Fernwartung TP177B über Internet
    Von heri1980 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 16:14
  4. Fernwartung bei SPS mit RS-232 über LAN/Internet
    Von olitheis im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 21:32
  5. Fernwartung über das Internet mit CP443-1 ?
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 19:26
