Folgende Situation:
Ich hab eine SPS (CPU315-2 DP) mit einem Lean-CP auf der Anlage und einen PC als PG im Büro. Ich möchte nun ganz einfach mit Step7 (Version 5.3 + SP3) über Ethernet auf die SPS zugreifen (Variablen Beobachten, Bausteine laden, etc.).
Das Problem ist scheinbar, dass die SPS und der PC nicht im selben Subnetz sind. Zwar kann ich die SPS problemlos anpingen, sie wird mir aber nicht unter "erreichbare Teilnehmer" bzw in der Netzwerksuche von "Etherneteilnehmer bearbeiten" angezeigt.
Die IP der SPS ist korrekt und fest eingestellt, genauso wie Gateway und Maske. Der PC bezieht seine IP über DHCP.
IP-Config der SPS:
IP: xxx.xxx.11.22
Gateway: xxx.xxx.11.254
Maske: 255.255.255.0
IP-Config vom PC:
IP: xxx.xxx.8.25
Gateway: xxx.xxx.8.254
Mase: 255.255.255.0
Wenn ich die SPS testweise im Büro an den selben Switch wie den PC hänge funktionert alles einwandfrei.
Folgende Situation:
IP-Config der SPS:
IP: xxx.xxx.11.22
IP-Config vom PC:
IP: xxx.xxx.8.25
Mase: 255.255.255.0
