Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: PG und SPS nicht im gleichen Subnetz (Ethernet)
    17.06.2009
    Folgende Situation:
    Ich hab eine SPS (CPU315-2 DP) mit einem Lean-CP auf der Anlage und einen PC als PG im Büro. Ich möchte nun ganz einfach mit Step7 (Version 5.3 + SP3) über Ethernet auf die SPS zugreifen (Variablen Beobachten, Bausteine laden, etc.).
    Das Problem ist scheinbar, dass die SPS und der PC nicht im selben Subnetz sind. Zwar kann ich die SPS problemlos anpingen, sie wird mir aber nicht unter "erreichbare Teilnehmer" bzw in der Netzwerksuche von "Etherneteilnehmer bearbeiten" angezeigt.
    Die IP der SPS ist korrekt und fest eingestellt, genauso wie Gateway und Maske. Der PC bezieht seine IP über DHCP.
    IP-Config der SPS:
    IP: xxx.xxx.11.22
    Gateway: xxx.xxx.11.254
    Maske: 255.255.255.0
    IP-Config vom PC:
    IP: xxx.xxx.8.25
    Gateway: xxx.xxx.8.254
    Mase: 255.255.255.0
    Wenn ich die SPS testweise im Büro an den selben Switch wie den PC hänge funktionert alles einwandfrei.
    Zitieren Zitieren PG und SPS nicht im gleichen Subnetz (Ethernet)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das heißt, auch der Zugriff auf die SPS über das Projekt mit korrekter HW-Konfig im Projekt funktioniert nicht?
    Anmerkung: Ping bedeutet nur, dass sich irgendjemand auf dieser Adresse zurückmeldet. Das kann auch jemand anders als die SPS sein.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    30.08.2003
    30
    kanns sein dass irgendwelche Ports nicht durchgehen? Evtl ne Trennung zwischen Büro- und Hallennetz?
    André
    Geändert von sps-concept (28.07.2009 um 12:37 Uhr)
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Ethernet
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Zitat Zitat von oid Beitrag anzeigen
    IP-Config der SPS:
    IP: xxx.xxx.11.22
    IP-Config vom PC:
    IP: xxx.xxx.8.25
    Mase: 255.255.255.0
    Sollte die vorletzte Stelle der IP nicht gleich sein?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Muss nicht, denn dies ist ja die Netzmaske. Damit werden die unterschiedlichen Netz-Segmente identifiziert.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Hallo, ich habe nicht die 255 gemeint, die sagt ja das alle 8 Bit der Adresszahl an dieser Stelle gleich sein müssen.
    Ich habe die 8 des PC und die 11 der SPS gemeint!
    Vielleicht liege ich da aber auch falsch! Bin kein Ethernetexperte!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wenn diese nicht identisch sind, werden die Daten nicht direkt verschickt sondern an das Gateway. Das muss wissen, wie die gewünschte Zieladresse erreichbar ist. Wichtig ist auch, dass in der SPS Routing aktiviert wurde.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Steve81 (28.07.2009)
  9. #8
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Ok, jetzt ist es klar.
    Danke für die Info!
  10. #9
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.688 Danke für 1.226 Beiträge
    Zu den "Erreichbare Teilnehmer anzeigen":
    Sobald ein Router zwischen PG und SPS-Netz ist funktioniert das nicht mehr, was aber nicht heißt dass man nicht auf die Steuerung kommt.
    Die Funktion "Erreichbare Teilnehmer anzeigen" erfolgt über einen Mac-Broadcast vom PG aus. Dieser Broadcast bleibt durch den Router im Subnetz des lokalen IP-Netzes, Stichwort "Mac Broadcast Domain".
  11. #10
    oid ist offline Neuer Benutzer
    17.06.2009
    Genau.
    Müsste eigentlich ziemlich sicher die SPS sein.
    Wie aktiviert man das?
    Geändert von oid (28.07.2009 um 13:25 Uhr)
  1. 2 Panels mit gleichen Funktionen
    Von Weschi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 10:09
  2. IE Subnetz - Wahl des Verbindungstypen?
    Von Schöffi im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 17:00
  3. Problem mit 2 gleichen FC´s
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 22:34
  4. S7-315 - IP oder Subnetz ändern
    Von marcengbarth im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 22:12
  5. Mitsubishi Ethernet - ich krieg es nicht hin
    Von elektro_mensch im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 00:20
