Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PT100 an 6ES7331-7KB02-0AB0
    01.03.2009
    ich habe die 6ES7331-7KB02-0AB0 AI Karte,
    kann ich da auch genau wie bei der KF01 einfach S- und M- Brücken, als Eingangssignal und halt M+ also "Spannungsquelle" nutzen?
    Die parametrierung der HW config mit "RT" als Messart und dann halt den PT100 als Messbereich?
    Würde das Funktionieren oder gibt es da nen Problem weil dies ne andere Karte ist?!
    Gruß Tobias
    Zitieren Zitieren PT100 an 6ES7331-7KB02-0AB0
    04.02.2007
    167
    ja das geht.
    ABER mal ein Tipp bzw Info an alle weniger erfahrenen User.
    Bei solchen sachen legt doch bitte einfach mal in Step7 eine Station an, und probiert , wie z.B. hier die Baugruppe aus und ob er z.B. eine PT100 einstellen könnt.
    Siddhartha Gautama
    Locke ist offline Neuer Benutzer
    01.03.2009
    Ja das hab ich auch wie halt beschrieben, aber die Dinger kosten ja Geld und bevor ich da irgendwas kaputt mache wollte ich lieber nocheinmal nachfragen
    Aufjedenfall besten Dank!
    Was ist denn der Unterschied zwischen "RT" und "RDT"?
    Geändert von Locke (30.07.2009 um 11:12 Uhr)
    04.02.2007
    167
    Du meinst wohl RT und RTD,
    die RTD-Karte löst höher auf und speziell für Temperaturen (PT100)
    Die hat 16 Bit , kommt aber durch interpolieren (Sigma-Delta) auf 24 Bit auflösung.
    Siddhartha Gautama
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Locke (30.07.2009)
  6. #5
    01.03.2009
    Achso alles klar, Danke!
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 12:34
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 18:50
  3. PT100 mit 331-7KF02-0AB0 (PEW!)
    Von Ricko im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 13:09
  4. PT100 3Draht mit 6ES7331-1KF01-0AB0
    Von S.Scholl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2009, 19:47
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 15:55
