Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: anfänger Frage
    15.01.2009
    wie kann man den Unterschied zwischen einen öffner und einen Schließer gut merken, wenn einen von beiden zur Drahtbruchsicherung verwendet werden soll. ich meine wann muss ich einen Öffner nehmen bzw einen Schliesser.
    Bei der Aufgaben die ich lösen muss, wird immer zuerst gefragt, dass man die richtigen Geber(öffner oder Schließer)auswählen muss und da komme ich manchmal durcheinander.
    was ich weiss:
    betätigt nicht betätigt
    Öffner 0 1
    Schließer 1 0
    Drahtbruch 0 0
    danke im voraus
    gruss
    T
    Zitieren Zitieren anfänger Frage
    12.05.2004
    4
    was ich weiss:
    Öffner 0 1
    Schließer 1 0
    Drahtbruch 0 0
    danke im voraus
    gruss
    T
    Hallo Tiger30,
    wenn es um Drahtbruchsicherheit geht ist ein Öffner zu wählen. Zum Beispiel bei einem Aus-Taster für einen Antrieb. Wenn hier ein Drahtbruch entsteht bleibt der Antrieb stehen, mit einem Schließer geschieht das nicht. Ein Öffner alleine ist aber nicht immer ausreichend, denn damit wird ja nur der Drahtbruch erkannt, nicht aber ein Schluß auf das +Potential. In solchen Fällen wird eine Öffner/Schliesser Variante verwendet, wo die Signalzustände auf antivalent überwacht werden, zB mit einer Safety Steuerung.
    Andi F
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Generell muss ja immer die Hardware der sichere Part sein.
    Aber ich frage meine Sensorik die etwas überwachen soll am liebsten auf High ab.
    Also ein INI der einen Rohrbogen abfragt ist dann ein Schließer.
    Wenn der Bogen dran ist habe ich High Signal.
    Natürlich könnte er auch durchschlagen oder durch einen Wasserschaden immer High melden.
    Gut ist immer wenn ich immer wieder mal beide Zustände erfassen kann, also der Bogen auch mal weggenommen wird.
    Wenn ich das ebenfalls Überwache habe ich wenigstens beim Betriebsartenwechsel einen Funktionstest. (z.B. Reinigen / Produktion)
    Paule
    31.05.2007
    23
    Prinzipiell gilt, wie vorheriger Beitrag, dass der Öffner zum Ausschalten eines Prozesses verwendet werden muss, um somit die Drahtbruchsicherheit zu gewährleisten.
    Zum Einschalten von Prozessen werden Schließer verwendet.
    Gruß andy
    15.01.2009
    Gruß andy
    hallo Andy,
    erstmal danke für deine Antwort und deine Erklärung.
    Es war mir schon klar, dass man zum Ausschalten einen öffner benutzen muss. Das ist aber nicht immer der Regel und genau das was mich durcheinander bringt.
    Ein Beispiel:
    Zwei Pumpen entleeren ein Abwasser-Auffangbecken.
    Vier Schwimmerschalter (B1 Überlauf, B2 hoch, B3 normal, B4 niedrig) erfassen den Wasserstand und zwei Pumpen mit unterschiedlicher Förderleistung (P2 doppelte Förderleistung von P1) entleeren das Wasserbecken.
    Bei Wasserstand oberhalb von B2 fördern beide Pumpen
    zwischen B2 und B3 fördert nur die Pumpe mit der großen Förderleistung zwischen B3 und B4 die Pumpe mit der kleinen Förderleistung.
    Unterhalb von B4 läuft keine Pumpe.
    Wenn beide Pumpen in Betrieb sind und der Überlauf-Sensor ausgelöst wird, ertönt zusätzlich zum Blinksignal eine Hupe.
    Die Pumpen dürfen bei Drahtbruch von B4 nicht trockenlaufen. Bei Drahtbruch von B2 dürfen die Pumpen nicht abschalten. Ebenso darf die Hupe bei Drahtbruch des B1 nicht abschalten
    welche Geber würdest für B1 B2 B3 B4 in diesem Fall nehmen
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Vorausgesetzt Deine Sensoren geben High-Signal wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, dann ergibt sich folgende Lösung:
    B1 und B2 = Öffner
    Wasser steigt über B1 Kontakt öffnet > Hupe ein, bei Drahtbruch ebenfalls
    Wasser steigt über B2 Kontakt öffnet > Pumpe start, bei Drahtbruch ebenfalls (Notabschaltung über Trockenlaufschutz B4)
    B3 und B4 = Schließer
    Wasser sinkt unter B3 Kontakt öffnet > Pumpen stopp
    Wasser sinkt unter B4 Kontakt öffnet > Trockenlaufschutz, bei Drahtbruch ebenfalls.
    Paule
    15.01.2009
    Moin Paule,
    vielen danke für deine Erklärungen.
    Also ich werde es so formulieren(du kannst mich gerne verbessern):
    wenn es um die Festlegung der Geber geht, dann muss man die Funktion(hier Pumpe ein oder ausgeschaltet) und die Siganle, die die sensoren an SPS liefern mit und ohne Drahtbruch, betrachten
    Das heisst, ein unbetätigter öffner gibt 0 Signal an , bei Drahtbruch auch ein 0 Signal, hier muss die Pumpe ausgeschaltet werden
    Gruss
    T.
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Das heisst, ein unbetätigter öffner gibt 0 Signal an...
    T.
    Nö, der gibt 1 Signal...
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Kontakt ---- | -- Signal nicht betätigt -- | -- Signal betätigt
    Öffner ----- | ------------ 1 ----------- | ---------0 ------
    Schliesser --| ------------ 0 ----------- | -------- 1 ------
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    15.01.2009
    ja genau war halt ein ein Tippfehler von mir
    Ok noch mal:
    ein betätigter öffner gibt 0 Signal an , bei Drahtbruch auch ein 0 Signal
    ein 0 Signal bedeutet für die SPS dass die Pumpe ausgeschaltet werden muss
  1. Anfänger Frage
    Von compe im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 20:43
  2. Anfänger Frage zu Intouch!
    Von bastler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 16:13
  3. Anfänger frage ^^
    Von DarkLykan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 21:05
  4. (anfänger-)frage zu verknüpfungen
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 12:13
  5. Anfänger Frage
    Von isensa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2006, 07:35
