Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Kom.geschwindigkeit mit 315/2DP vs. 315/PN/2DP
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hallo Leute ich bin grad am bestellen von S7 Komponenten für
    eine Steuerung die via TCP/IP mit einer Visu und einer weiteren S7 kommuniziert.
    Für mich kommen nun folgende Fragen auf :
    Was ist die schnellste Kommunikation ?
    1. eine 6ES7 315-2AH14-0AB0 (315-2DP) mit einem CP343-1 Lean
    ?? Bemerkung interner MPI mit 187,5 ???
    2. eine 6ES7 315-2AH14-0AB0 (315-2DP) mit einem Netlink Pro
    ?? Bemerkung Profibus macht 1,5mb, 12 wahrscheinlich nicht möglich wg. dez periph.???
    3. gleiche eine 6ES7 315-2EH13-0AB0 (315-2PN/DP) Profinet.
    wie läuft da die interne komm. ? auch via MPI ?
    Gruss Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Kom.geschwindigkeit mit 315/2DP vs. 315/PN/2DP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Hallo Wälder.
    Variante 3 ist schneller als 1 und vermutlich auch 2.
    Ich vermute das Variante 2 ist möglich, selbst wenn es gibt DP Slaves auf dasselbe DP Netz.
    Auf die PN CPUs kommt Daten von der PN Schnittstelle nicht über der MPI Bus.
    Auf die DP CPUs kommt Daten von der DP oder MPI/DP Schnittstelle nicht über der MPI Bus.
    Jesper M. Pedersen
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Lade doch einfach die AGLink-Demo runter. Darin ist ein Beispielprogramm enthalten, das sich AGLink_Performance nennt. Dieses sucht sich in der SPS den größten DB und beginnt dort die Daten in aufsteigenden Blockgrößen zu lesen. Dadurch erhält man einen schnellen Vergleich zwischen den einzelnen CPUs und Kommunikationswegen. Aber Achtung:PN-CPUs schwächeln mit zunehmender Zykluszeit, d.h. also diesen Faktor mal bei allen Geräten variieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    argv_user (31.07.2009)
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Tja die Lahmen CPUs...
    da muss ich nochmal nachhaken.....
    Die 315er 2DP
    Bearbeitungszeiten für
    • Bitoperation Min. 0,05 μs
    • Wortoperation Min. 0,09 μs
    • Festpunktarithmetik Min. 0,12 μs
    • Gleitpunktarithmetik Min. 0,45 μs
    Die 315er 2PN/DP
    • Bitoperation 0,1 μs
    • Wortoperation 0,2 μs
    • Festpunktarithmetik 2 μs
    • Gleitpunktarithmetik 3 μs
    und zum vergleich noch ne 317er 2DP
    • Bitoperation 0,05 μs
    • Festpunktarithmetik 0,2 μs
    • Gleitpunktarithmetik 1,0 μs
    da stellt sich nun die Frage :
    Schnelle Zykluszeit oder Kommunikation. Da scheint die gute 3152DP wohl am flottesten zu sein. Ob ich da nicht auf die Profinet Schnittstelle verzichten soll ? Was nützt die schnelle komm wenn die CPU lahmt ?
    Oder hab ich da was übersehen.
    Da kommt für mich die Variante 2 voll zum Tragen
    Ich werd mal den Netlink anklemmen und das testen.
    Hat jemand diese Kombination in Betrieb ? Positive Ergebnisse ?
    Gruss Wälder
    Geändert von Waelder (05.08.2009 um 10:39 Uhr) Grund: nachschlag
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Lahme CPU ?
  6. #5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Die 'kleine' S7-300 CPUs, 312, 314 und 315-2DP sind in ein neuere Generation als die aktuellen PN CPU's.
    Dafür ist der 315-2DP (6ES7 315-2AH14-0AB0) schneller als der 315-2PN/DP (6ES7 315-2EH13-0AB0).
    Ich warte auch ungeduldig darauf das der 315-2PN/DP in den nächste Generation freigegeben wird.
    Jesper M. Pedersen
  7. #6
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Also ich hatte eine 315-2DP mit CP343-1 Lean im einsatz.
    Hier dauerte das abholen von Daten von einem Server über Ethernet zu lange.
    Darauf habe ich die 315er durch eine 317-2DP ersetz und die Zeit für das Abholen der Daten verkürzte sich erheblich.
    Zusätzlich zur Kommunikation über Ethernet habe ich noch einige Profibusteilnehmer angeschlossen was sich wohl auch auf die Kommunikationsgeschwindigkeit über den CP auswirkt.
  8. #7
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    Schon mal über ne VIPA Speed7 CPU nachgedacht.
    Ist sowohl in der Bearbeitungsgeschwindigkeit als über Ethernet
    wesentlich schneller als eine S7.
    => z.B. 315NET
  9. #8
    Avatar von Waelder
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Liebend gern, hab ich vor kurzem eingesetzt "brutalschnelle!" aber der jetztige Kunde will auf keinen Fall ne VIPA ....binnichterfreut.....
    Sorry
    @JesperMP
    Lt, meinem Vertriebler wirds wohl ende 2009 bis die neue 315 PN rauskommt leider. . . . .
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Tja Speed7
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Waelder für den nützlichen Beitrag:
    JesperMP (05.08.2009)
  11. #9
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Die 315er 2DP
    Die 315er 2PN/DP
    Was mich hier ein wenig irritiert ist, dass die 317-2DP langsamer sein soll als die 315-2DP!
    Oder verstehe ich da etwas falsch?
  12. #10
    13.10.2007
    2.790
    Steve, vestehst du richtig, schau mal hier http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=27729
  1. Geschwindigkeit S7 1200
    Von Mcop2001de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 10:38
  2. Geschwindigkeit des MPI-Netzwerkes
    Von CheGuevara83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 22:03
  3. op 37 geschwindigkeit
    Von tilllorenzo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.05.2006, 21:53
  4. Geschwindigkeit OP/MP und sps
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 08:26
  5. Geschwindigkeit SPS-PC
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 17:09
