Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Hmi Restzeitanzeige von SFB
    17.06.2009
    12
    Hallo zusammen.
    Gibt's eine einfache Methode um die Restzeitanzeige in Std.Min.Sek. auf einem HMI anzuzeigen vom SFB4?
    Danke und Gruss
    Zitieren Zitieren Hmi Restzeitanzeige von SFB
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Der Ausgang ET liefert die bereits abgelaufene Zeit vom SFB4. Für die Restzeitanzeige einfach ET von PT subtrahieren.
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    loriculus ist offline Neuer Benutzer
    17.06.2009
    12
    das war mir schon klar. nur hab ich ein knoten mit der darstellung auf dem hmi. dort fehlt mir die lösung der darstellung in h:m:s sfb liefert das resultat in time...
    gruss
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Das Format TIME liefert Dir die Zeit in ms. Da bleibt Dir wohl nix anderes über als daraus h:m:s zu berechnen.
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Es gibt aber den FC 40 (unter IEC Function Blocks). Der wandelt TIME in S5TIME um. Evtl. erleichert das die HMI-Darstellung.
    17.06.2009
    12
    da geht bei mir die sps auf stop. hab s5time als mw60 und restzeit als md40. was ein weiteres problem sein könnte ist das ich die zeit grösser als 2h40 und ein paar zerquetschte habe - darum auch die verwendung von sfb4.
    aber danke für den tipp.
    vielleicht gibt's doch noch eine weitere möglichkeit?
    Ist dein Bediengerät Script-fähig ?
    17.06.2009
    12
    nein ist nicht script fähig soweit ich weiss. es ist ein tp177a
    ... dann bleibt dir nichts anderes übrig, als die Rechen-Operationen in der CPU durchzuführen und die Einzelwerte dann schließlich anzuzeigen.
    Wie von Maweri schon geschildert ist der Wert Time ein DINT, das in Millisekunden zählt.
    LL
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Bei Betriebsstundenzählern nehme ich immer den Taktmerker 1Hz von der CPU.
    h,m,s sind bei mir DINTs (der Einfachheit halber). m und s lasse ich einfach hochzählen bis 60, dann wird h bzw. m um 1 erhöht und m bzw. s auf 0 gesetzt.
    Bei diesen Zählern kommt's mir nicht so sehr auf die Genauigkeit an.
