Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: real in ein word wandeln
    02.06.2009
    Habe ein kleines Problem!
    Möchte gerne den FC105 nutzen, um einen analogeingang auszuwerten,
    dieser Baustein gibt den Wert im Realformat aus. Möchte diesen aber als Wert in einem Wordformat haben. Grund ist hierfür, das die Daten über eine Mobilfunkrouter verschickt werden sollen. Und deshalb die Datenmenge möglichst klein sein soll.
    Benutze eine V5.3 + HF1 version von simantic
    Für eine kleine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar
    Gruss Anfänger
    Zitieren Zitieren real in ein word wandeln
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Dafür gibt es die Befehle:
    RND Runden
    TRUNC Runden durch Abschneiden
    RND+ Runden zur nächsthöheren Ganzzahl
    RND- Runden zur nächstniederen Ganzzahl
    Also:
    L #Deine_Gleitpunkt (Real)
    RND
    T #Deine_Int (Int)
    Allerdings aufgepaßt, wenn das Ergebnis nicht in eine Int hinein paßt, steht Schrott in #Deine_Int. Also die Gleitpunktzahl im richtigen Bereich für eine Int halten!
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    wir lösen solche Dinge meist folgendermaßen:
    L #Realwert
    L 100.0
    *R
    TRUNC
    T #WORD
    Somit bekommst du noch 2 Nachkommastellen mit und auf der Gegenseite teilst du das Ergebnis wieder durch 100 und schreibst es in einen Real.
    Somit geht entsprechende eben der Nachkommateil nicht vollständig flöten. Drauf zu achten ist eben noch wie Ralle schon sagte, dass das ganze eben in einen INT passt.
    PhilippL
    08.02.2007
    A-2320
    244
    @Phillipp:
    das ist OK, man sollte nur dazu sagen, dass es eben nur bei 2-3 stelligen gut funktioniert, eben abhängig vom Messbereich.
    Aber Deine Botschaft ist: man kann auch Nachkommastellen übertragen!
    @Dip:
    wir machen das meistens so, dass wir den Rohwert übertragen (also im Allgemeinen 0-2764. Damit geht nichts verloren, allerdings mit dem großen Nachteil, dass die Gegenstelle die Skalierung, zB 0-10bar kennen muss und Änderungen an beiden Seiten erfolgen müssen.
    Wenn Dir das mit der Übertragung des Rohwertes nicht gefällt, kannst du aus Ralle's und Phillipp's Antworten eine für Dich optimale Umrechnung unter Betrachtung des Messbereiches wählen.
    lG
    Karl
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    @Phillipp:
    @Dip:
    Man könnte die Werte für die Skalierung auch mitschicken und bräuchte dann wieder nur an einer Stelle ändern
    08.02.2007
    A-2320
    244
    ggg
    der ist gut, er will ja kein Real(DWord) verwenden wegen möglichst kleiner Datenmengen.....
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    ggg
    Für Dip seine Anwendung hast du natürlich recht
    Sollte auch nur als allgemeiner Hinweis gedacht sein
    Dip ist offline Neuer Benutzer
    02.06.2009
    Vielen Dank für die hilfreichen Antworten
    Wie groß darf die Zahl sein, um bei der Umwandlung von real in word nichts zu verlieren
    word 16 Bits= 2^16=65536 oder liege ich da falsch?
    Gruß Dip
    533
    Wenn nur positive Zahlen vorkommen, dann ja, ansonsten
    +-32768
  1. Word in Binär wandeln
    Von emsbootsmann im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 10:04
  2. Wandeln REAl to 2x Word Schneider electric Unity
    Von dkf im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 19:57
  3. Float in Real wandeln - SCL
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 15:29
  4. Real in INT wandeln? & Liste der SFC/SFB?
    Von HSThomas im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 16:22
  5. REAL auf INT wandeln
    Von neibeck im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 18:01
