S7-et200m
easyprivate
Hallo!
Da ich bisher nur die S5 kann/kenne möchte ich mich ein wenig an der S7 versuchen... Mir steht dafür eine ET200M+mehrere SM321 & SM322 zur Verfügung... Jetzt suche ich seit Stunden im Forum und im web nach der dämlichen Bedienungsanleitung... Kann mir vielleicht jemand helfen??
Ist es vom programmieren her genau so wie bei der s5? also ich meine z.B. ein OB reicht und das ganze läuft oder ist das komplexer?
Gruß und schonmal Danke!
Et200m
ET200M brauchst/kannst du nicht programmieren. Da hast du nur eine IM an die du S7-300-Baugruppen anschliessen kannst. Und diese IM kannst du dann über Profibus an eine Steuerung deiner Wahl anschliessen.
P.S. es ist auch bei S7 möglich alles in den OB zu schreiben solange man die Bausteingrösse lt Leistungsdaten nicht überschreitet. Aber ausser mal für Tests ist das nicht grad das Wahre.
André
Die Programmierung ist wie bei der S5- du kannst aber bequem ein paar Sachen "dazuschalten" die dir das Leben erleichtern. Wenn Du davon noch nichts weisst läuft einfach der OB1 durch.
Auch wenn gleich wieder mal ein paar herumposaunen, ich sag dir was der Unterschied ist.
Es gibt FC's, das sind die S5-FB's, also parametrierbare Bausteine.
Die S7-FB's haben einen InstanzDB, dh. die Ein und Ausgänge des FB's liegen automatisch in einem DB.
Anders und ein Vorteil ist auch, dass Du bei jedem Baustein temp-Variablen anlegen kannst. Wo Du also früher Schmiermerker in der S5 genommen hast kannst Du nun diese temp-Variablen verwenden.
Es gibt natürlich noch 1000Seiten Unterschiede, aber wenn mir jemand diese vor 13 Jahren gesagt hätte wäre ich froh gewesen.
lG
Karl
