SCL Installation funktioniert nicht
ToBo
habe Step 7.4 PRO, aber SCL damals nicht mit installiert. SP5 für Step 7
ist installiert.
Nun wollte ich SCL nach installieren, was auch dem Ablauf zur Folge
funktioniert hat. Leider kann ich keine SCL Quelle hinzufügen und wenn
ich S7-SCL - S7 Bausteine programmieren ausführen will, kommt folgende
Fehlermeldung.
Was kann ich machen? Alles deinstallieren und komplett neu installieren,
dann das SP5 wieder drauf ?
oder habt Ihr ne andere Idee...
Danke.
Gruß.
ToBo
Also ich hatte in jüngerer Zeit ein ähnliches Problem,
mit sehr viel Programmen.
Eine Programminstallation hat mit nämlich die Path-Variable von Windows zerschossen (gelöscht).
- Suche die genannte DLL
- notiere das Verzeichnis in der sich die DLL befindet (am besten mit STRG-C)
- Öffne die Windows-Systemsteuerung - System - Erweitert - Umgebungsvariablen
- Unter Systemvariablen findest du eine Variable namens Path
- kontrolliere ob das Verzeichnis in welchem sich die DLL befindet da eingetragen ist,
falls nicht dann trage das Verzeichnis händisch ein
- Bestätigen mit OK, SCL erneut starten
Ich gehe davon aus, das das Problem damit behoben sein sollte.
Funktioniert jetzt.
Habe einfach den SP5 gestartet und reparieren gewählt....
Warum auch immer... Hauptsache geht jetzt und ich kann
mal anfangen mich mit SCL zu beschäftigen....
