Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Feststellen ob Profibus DP Slave bereit
    05.08.2009
    Hallo im Forum,
    ich bin neu hier im Forum und möchte mich im Vorraus für evtl. Antworten bedanken.
    Als Elektrotechniker mit etwas Programmiererfahrung bin ich aufgrund eines Jobwechsels in der Welt der Industrieautomatisierung (Förderanlagen) gelandet und muß von heute auf morgen SPS programmieren.
    Bin gerade dabei mit einer Wago 750-xxx und Inkrementalencoder (Nummer weiß ich im Moment nicht) eine einfache Positionierungsaufgabe zu programmieren.
    Ich versuche nun den Encoder zu initialisieren, stelle aber fest, daß die Werte nicht übernommen werden. Ich habe schon herausgefunden, das die Initialisierung zu früh kommt, d. h. der Wago Bus-Koppler noch nicht bereit ist.
    Gibt es da ein irgendwelche Handshake Daten die man auswerten kann? Wie frage ich das im Prog. ab?
    Software: Step 7 V5.3
    CPU: S7-318
    Zitieren Zitieren Feststellen ob Profibus DP Slave bereit
    30.08.2003
    30
    hallo,
    du kannst den FB125/FB126 nutzen und auf die Listen zugreifen. Alternativ geht der FC125. Such mal hier im Forum danach - oder nach DP-DIAG.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Dp
    YesWeCant ist offline Neuer Benutzer
    05.08.2009
    Hallo Andre,
    vielen Dank für den Tipp, ich probiers mal...
    Jörg
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Ohne jetzt direkt auf Dein Problem einzugehen:
    Der Buskoppler sollte eigentlich schon nach Hochlauf der SPS am Bus sein und ist dann normalerweise immer "betriebsbereit".
    Zumal der Datenverkehr mit dem Buskoppler ohne Dein zutun stattfindet, zumindest was das "normale" EA-Abbild angeht.
    Was hast Du für einen Encoderklemme? Evtl. eine 750-637? Die habe ich auch schon ein paar mal verwendet, die funktioniert eigentlich problemlos.
  1. Profibus Slave
    Von stricky im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 13:56
  2. CP 342-5 als Profibus Slave
    Von eYe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 17:11
  3. Profibus Adresse feststellen
    Von styrax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 16:54
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 21:32
  5. S5 mit Profibus -> S7 als Slave
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 23:20
