Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Allgemeine Frage
    11.12.2008
    92
    Hallo!
    Muss ich eigentlich die CPU (Speicher) urlöschen wenn ich eine änderung im Programm vornehme und neu übertragen möchte..
    Ich meine grössere änderungen z.B. neuer Baustein im Programm...
    Oder wird das alte Programm überschrieben??
    zloyduh
    Zitieren Zitieren Allgemeine Frage
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge
    Ne eigentlich nicht zwingend kommt immer drauf an...meine steigt manchmal aus und geht in stop wenn s nicht passt...aber hab noch nicht gehört das das welche dauernd machen müssen wär ja auch blöd
    Das Leben ist ne Steuerung und du bist der Programmierer, du entscheidest was abläuft
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mike369 für den nützlichen Beitrag:
    zloyduh (06.08.2009)
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    wenn du neue bausteine überspielst brauchst du nichts urlöschen.einfach rein damit und gut.wenn du bausteine änderst einfach ersetzen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Ergänzung zu GerhardK
    ... wenn du dich jedoch dazu entschliesst auf einen schon übertragenen Baustein in Zukunft zu verzichten, so ist dieser nicht automatisch in der CPU gelöscht, wenn du ihn im Projektmanager löscht. Den müßtest du dann (auch) in der CPU löschen ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2008
    92
    Danke für die schnelle Antwort!
    noch eine Frage bezüglich der MMC karte.
    Wird das Programm automatisch auf der MMC Karte abgelegt (gespeichert) oder muss ich das Programm extra (zusätzlich) auf die MMC karte übertragen??
  9. #6
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    Das macht sie automatisch mit wenn du das programm überträgst und bei Netzausfall
  10. #7
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    bei den "neuen" cpu´s wird das automatisch gemacht,da sie ja ohne karte gar nicht funktioniert
  11. #8
    11.12.2008
    92
    Danke!
    mal was anderes:
    CPU 314C-2-DP
    Habe folgendes Problemm sobald ich die MMC karte in den Slot schiebe geht die SF LED an und blinkt daherhaft, die STOP-LED vordert ein urlöschen an (also blinkt auch) ich bekomme aber
    1. keine verbindung zur CPU wegen der Diagnose hin
    2. habe versucht mittels CPU die MMC Karte zu Löschen funktioniert auch nicht.
    was kann dass sein?
    ist die MMC-Karte defekt?
    ohne MMC KArte ist der Betriebszustand OK (von den LEDs aus gesehen)
  12. #9
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    Also schalt mal stop-run
    dann mal urlöschen
    wenn das nicht funktioniert steck das ding ins pg und lösch da mal
  13. #10
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Aber keines Falls in einen normalen Kartenleser stecken, dann ist die Karte unbrauchbar !!!
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
  1. Allgemeine Frage zur Erdung in Maschinen
    Von crazyvolle im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 13:34
  2. Allgemeine Frage - Ausgänge ansteuern!
    Von Ricko im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 17:58
  3. Allgemeine Frage zu PID-Regler
    Von dietere im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 11:11
  4. Allgemeine Frage zum Alarm Logging
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 19:23
  5. allgemeine frage an alle
    Von gorden im Forum Stammtisch
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 01.11.2004, 08:42
