Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zebra Drucker - Anschluss an SPS
    15.01.2008
    6
    Hallo Leute!
    Haben immer wieder mit diesen Zebra-Etikettendruckern zu tun....
    Die Anforderung ist meisten die, ein Etikett zu erstellen und die Daten für das Etikett (Datum, Barcode etc.) über die SPS vorzugeben.
    Jetzt zu meiner Frage: Welche Software verwendet ihr zur Erstellung des Etiketts? Wie löst ihr diese Problem?
    Ich verwende zur Zeit das Prog. Bar One (eine uralte Version davon)... aber nur in diesem Prog. fand ich die Möglichkeit Variablenfelder zu deklarieren (FN-Felder)... kennt ihr eine Alternative?
    Danke für eure Hilfe!
    mfg heri
    Zitieren Zitieren Zebra Drucker - Anschluss an SPS
    28.03.2008
    im wunderschönen Elbtal
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge
    legitronic
    04.02.2007
    167
    Bei den zebra Druckern ist eine Software dabei
    ZebraDesigner.
    Du musst aber im Vorfeld prüfen, ob du das Etikett im Drucker speicherst und nur die Variablen sendest, oder immer das komplette Etikett senden willst.
    Siddhartha Gautama
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Ich nutze Codesoft von Teklynx. Kostet allerdings auch etwas mehr.
    Ich erstelle die Etiketten mit Variablen, die von der SPS kommen.
    Der ZPL Guide ist empfehlenswert Ist auf der Zebra Homepage zu finden, sende ich Dir auch gerne zu.
    Interessant wird das ganze mit Grafiken. Was für nen Drucker hast du denn? Pax4?
    Nur mit Wlan hat man Élan!
  1. Zebra-Drucker, S7-300 und TP177B
    Von MSP im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.01.2015, 07:52
  2. DB von Zebra-Drucker-Sprache in CAB-Sprache
    Von blueColt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 16:19
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 06:14
  4. S7-226 mittels RS232 mit Zebra TLP 3842 Drucken
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 10:14
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 22:12
