Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: step7 anfänger mit OP7 und PT100
    win98 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.08.2009
    86
    ja das war mein 2. problem...
    als ich das mit der brille hinbekommen hab, hab ich mich einem trennverstärker bedient.
    jetzt krieg ich einen wert von um die 6000 als statuswert raus.
    nur damit kann ich noch nx anfangen.
    im handbuch steht, dass ich dafür den baustein FC126 verwenden soll. in meiner library ist aber nur FC125 drin....(oder schau ich falsch).
    Vorliegender Baustein FC126 nimmt eine Umrechnung des als Hexadezimalzahl
    in einem Peripherieeingangswort vorliegenden Istwerts in eine zugehörige,
    auf ein Merkerdoppelwort auszugebende Gleitpunktzahl (=Analogwert)
    vor. Dabei wird eine einfache Dreisatzrechnung programmiert.
    1. Zunächst wird der Istwert auf den sich aus der Differenz (OGR – UGR)
    ergebenden gesamten Bereich (BEREICH_HEX) bezogen.
    Man erhält so einen Prozentsatz des absoluten Istwerts. Dieser ist in der
    Gleitpunktdarstellung und in der Hexadezimaldarstellung gleich.
    2. Anschließend wird, abhängig davon ob es sich um einen unipolaren oder
    bipolaren Meßbereich handelt, der sich aus der Differenz (OGR – UGR)
    ergebende gesamte Bereich in Gleitpunktdarstellung berechnet.
    3. Jetzt wird der zuvor errechnete prozentuale Anteil (PROZENT) auf den
    gesamten Gleitpunktbereich bezogen.
    Das Ergebnis ist der absolut eingelesene Wert.
    4. Zu diesem Wert wird abschließend noch die Untergrenze (UGR) als
    Offset addiert.
    5. Die sich so ergebende Gleitpunktzahl wird ausgegeben.
    das könnt ich eig auch selber machen wennsch wüsse was bereich_hex ist
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    ??? Ein Trennverstärker ist aber KEIN Messwandler.
    Der PT100 gibt nur einen Widerstandswert raus. diesen muss man WANDELN in ein 0-20 oder 4-20mA Signal diese Signal an den AI Eingang gelegt ergibt ein lesbares Eingangssignal.
    peter(R)
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Der Trennverstärker gibt vermutlich nur ein Zufallssignal raus das nichts mit der Temperatur zu tun hat. Beim PT 100 müsste sich das Eingangssignal schon ändern wann man die Meßspitze in die Hand nimmt da dann die Körpertemperatur gemessen wird. Das muss schon eine Änderung des Eingangswertes ergeben.
    peter(R)
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Das mit dem skalieren lass mal noch erst brauchst du einen vernünftigen Eingangswert. Skalieren ist ne andere Baustelle.
    peter(R)
  5. #15
    07.08.2009
    86
    also in dem pt 100 ist ein messumformer dabei.
    richtige eingangswerte bekomm ich auch ca 6000.
    bis jetzt hab ich das so ausgewertet:
    hex bereich geht von -32768 bis + 32767.
    der max temperaturmessebereich des pt100 ist 120°C
    daher einen einfachen dreisatz:
    120/32767*6000=21,9°C
    lieg ich da falsch?
    allerding muss ich das noch hinbekommen in s7 und das soll angeblich der baustein FC126 machen.
  6. #16
    07.08.2009
    86
    ja der wert ändert sich auch...
    hab ja gesagt um die 6000. wenn man mit den händen lange rumreibt komm ich auf 10.000 und das sind ca 36°C
  7. #17
    22.09.2004
    TRIEBEN
    5
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    nimm den FC105 (SCALE)
    m.f.g.
  8. #18
    07.08.2009
    86
    ich hab aber als eingang ein WORD als datentyp, der fc105 scale will aber INT
    Geändert von win98 (10.08.2009 um 14:02 Uhr) Grund: falscher FC geschaut
  9. #19
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    geh mal im Bausteineditor auf Extras-> Einstellungen -> KOP/FUP und mach den Haken bei Typüberprüfung von Operanden weg.
    Dann ist ihm der Typ sch... egal.
    Erspart dir manchmal viel Ärger.
    Gruß wolder
  10. #20
    15.01.2005
    314
    2 Möglichkeiten:
    - Die Holzhammer-Methode von Wolder (selten sinnvoll, aber manchmal notwendig)
    - Datentyp in der Symbolik auf INT ändern, dann klappts auch mit FC105 ...
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  2. Anfänger bracht Hilfe bei Regelung mit Step7
    Von TempeltonPeck im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 13:34
  3. blutiger step7 anfänger hat fragen :-D
    Von Mencher im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 09:35
  4. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 08:38
  5. Step7 für Anfänger
    Von david.ka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 09:17
