Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CP340 an HS485 Bus anbinden
    06.11.2008
    Hallo Profis ,
    ich habe eine Frage zu dem CP340. Ist dieser in der Lage mit dem HS485 System (ELV Haussteuerung nach RS485 Standard) zu kommunizieren?
    Bei diesem System können bis zu 127 Module parallel an dem Bus betrieben werden und das Protokoll ist offen gelegt.
    Dankeschön für eine Antwort ,
    da.kapo
    Geändert von da.kapo (09.08.2009 um 22:16 Uhr)
    Zitieren Zitieren CP340 an HS485 Bus anbinden
    20.01.2007
    Grünkraut
    31
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Wenn du den richtigen CP340 nimmst (6ES7 340-1CH02-0AE0) und mit der maximalen Übertragungsrate klar kommst, musst du in Step7 oder SCL NUR noch das Protokoll des HS485 Systems ausprogrammieren.
    Lohnt sich der Aufwand?
    Gruss Corrado
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu corrado für den nützlichen Beitrag:
    da.kapo (10.08.2009)
    da.kapo ist offline Neuer Benutzer
    06.11.2008
    Hi corrado,
    zuerst mal dickes mercie für die Antwort .
    Das Protokoll des HS485 System ist ja ziemlich einfach gehalten. Und ausserdem will ich ja nicht den gesamten Befehsvorrat implementieren. Werde u.a. Temperatursensoren auslesen und mit der S7 eine Einzelraumregelung steuern. Die Aktoren dann wieder über HS485 oder direkt über die S7. Ausserdem Statusinfos der Aktoren abfragen und auf einer Visu darstellen.
    Jetzt habe ich gerade entdeckt das ja ein CP340 mit ASCII Treiber keine 19200 Baud kann. Bei 9600 ist hier Schluß.
    Hmm... was ist mit der ET 200S 1SI... Weis jemand ob diese Baugruppe bei eingestelltem RS-485-Kommunikationsprotokoll und ASCII die 19200 Baud kann?
    Servus,
    Christian
    Geändert von da.kapo (10.08.2009 um 16:46 Uhr)
  1. S7 an S5 anbinden
    Von Katrin1982 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 15:53
  2. IEC 60870-5-101 an S7-300 Anbinden?
    Von eYe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 10:35
  3. Umrichter an SPS anbinden
    Von Eddy001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 15:15
  4. S7 315 an Profibus anbinden
    Von katze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 14:54
  5. PDA an SPS anbinden
    Von maccap im Forum Feldbusse
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 11:02
