steuerungsaufträge
Iserlohner
Hallo....
Ich bräuchte mal ne anleitung für ganz doofe, wie ich mit einem steuerungsauftrag ein bild am TP177 aufrufe.
Wie bzw als was lege ich den steuerungsauftrag an??
Was muss ich in der Steuerung machen um ihn zu beschreiben etc..???
vielen Dank
Iserlohner
wozu ?
was möchtest du da mit machen ?
bildaufruf ? machs einfach mit ner int variable
auf wertänderung achten und dann in das bild springen welches in der variablen steht - ist die einfachste methode
ich möchte über tasten im schaltschrank bilder im op aufrufen, da nicht jeder mit seinen fingern am op rumdrücken soll.....
das op soll mit ner glasscheibe verdeckt werden...
habe es grad geschafft das ich den bereichszeiger bildnummer im struct im datenbaustein sehe und auch den wechsel bei ner bildänderung am op...
wie kann ich denn das nun im programm auslesen???
bitte ne anleitung für doofe...
u e0.0
spbn m001
L 11
T dbx.dbwx // int variable mit bildnummer
m001:nop 0
u e0.1
spbn m002
L 12
m002:nop 0
usw
so werden je nach tastendruck die verschiedenen bilder aufgerufen
abfragen geht über bereichszeiger bildnummer
sind 5 wörter und im 2 wort steht das aktuelle bild
die abfrage über den bereichszeiger klappt schon...:)
aber das kapier ich noch nicht..
L 11 // wieso 11?? für bild11???
T dbx.dbwx // int variable mit bildnummer /????
ich habe einen db111 mit einem struct mit 5 worten für den bereichszeiger bildnummer
und danach ein struct mit 4 worten für den steuerungsauftrag...
muss ich nicht erst ne 51 für Bildanwahl übertragen oder so??
ich würde das nicht mit dem steuerungsauftrag machen ... ist ein überbleibsel aus protool
lege einfach in flexible eine variable an ( und natürlich in der sps )
diese überwachst du in flexible auf wertänderung
als ereignis legst du dann nen bildaufruf mit entsprechender nummer an
jetzt die entsprechenden bilder in flexible anlegen z.b 11,12,14,usw
wenn jetzt in variable xyz eine 11,12,13,usw steht wird das entsprechende bild aufgerufen
einfacher gehts nicht
Stricky wie kommst Du auf die Idee das der Steuerungsauftrag ein überbleibsel ist?
Also Iserlohner:
Du schreibst auf den Steuerungsauftrag Word 1 == Auftragsnummer eine 51 für Bildwechsel
Und auf den Steuerungsauftrag Word 2 == Parameter 1 schreibst Du die gewünschte Biilnummer.
Und fertig :D
Ich stimme Paule da zu ...
Das Ganze im OP zu machen ist m.E. sehr viel aufwändiger als mit dem Steuerungsauftrag zu arbeiten.
LL
also ich hab das jetzt mim steuerungsauftrag hinbekommen :))
jetzt möcht ich meinen ausgelesenen bereichszeiger "´Bildnummer" um eins erhöhen oder verkleinern...
ich lese die bildnummer aus und speichere sie in einem neuen word...
jetzt bekomm ich das nicht um eins erhöht....
U "Taste_Bild_vor"
SPBN m002
L "Bildnummer TP277".Bildnummer_TP277_aktuell.Bildnummer_WORD2
T "Bildnummer TP277".Bildnummer_TP277_soll
NOP 0
L "Bildnummer TP277".Bildnummer_TP277_soll
L 1
+D
L 51
T DB111.DBB 11
T "Bildnummer TP277".Steuerungsauftrag_TP277.Parameter_1
Vorsicht mit der Anweisung:
U "Taste_Bild_vor"
SPBN m002
Es wäre besser
U "Taste_Bild_vor"
FP M XXX.X
SPBN m002
Warum +D? ..sollte +I sein
L 1
+D
Und was weiter?
L 1
+I
U "Taste_Bild_vor"
SPBN m002
NOP 0
L 1
+I
L 51
T DB111.DBB 11
Du musst das hochgezählte auch wieder zurück schreiben :D
Sonst war es umsonst.
