Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Zählerwert speichern?
    31.07.2009
    Liebe Forum user,
    Ich möchte den Zählerwert eines Zählers speichern um ihn später bei dem Programm aufzurufen. Wie soll ich vorgehen. Ich programmiere in FUP
    Zitieren Zitieren Zählerwert speichern?
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Ich verwende die S7 Zähler praktisch überhaupt nicht, sondern lasse mit einer Flanke des Zähleingangs und einem Srungbefehl in einem DB Datenwort oder auch Doppelwort hoch oder runterzählen.
    Auf das Datenwort hast du überall Zugriff, kanst es vergleichen und so bei "Zählerstand erreicht" z.B die Maschine anhalten etc.
    MFG
    Paul
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Hallo leuthnant,
    belege den DUAL-Ausgang mit einem Merkerwort.
    In diesem steht dann der Zählerwert (0-999) als INT-Zahl.
    Dieses Merkerwort kannst du dann vergleichen und dementsprechend irgendwas schalten.
    Allerdings kann der Zähler immer nur bis max. 999 zählen. Bitte beachten.
    Gruß wolder
    31.07.2009
    Ich möchte 2 Zählwerte vergleichen.
    Der eine wäre (1 Sekunde + 0.83 *Zähler1)
    Der zweite wäre einen Zähler der läuft.
    Wie soll ich vorgehen ?
    Kann mir jemaden einen Tipp geben ?
    Zitieren Zitieren Noch eine Frage
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    ...Bahnhof...
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zähler 1 Ausgang in MW100
    Zähler 2 Ausgang im MW102
    L MW100
    DTR
    L 0.83
    *R
    L 1.0
    +R
    T #Temp
    L MW102
    DTR
    L #Temp
    >R
    =M 104.0 //Eins wenn Zähler 2 groesser als Zähler 1
    lG
    Karl
    31.07.2009
    Der compiler erkennt den Befehl " T #Temp
    " nicht. Was könnte man machen ?
    Grüsse
    Zitieren Zitieren Re SPS
    #Temp ist eine Variable (vom Typ INT), die Borromeus im Bereich TEMP eines Bausteins deklariert hat - das müßtest du dann auch machen. Alternativ könntest du natürlich auch an Stelle dessen z.B. MW104 nehmen ...
    LL
    03.12.2008
    160
    @Larry
    Dann geht natürlich hier der M 104.0 nicht mehr.
    26.05.2009
    35
    Da steht aber einer noch ganz am Anfang und muß noch viel lesen!!!
  1. Zählerwert überschreiben
    Von Elektrosly im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 20:24
  2. Problem mit Zählerwert über VAT
    Von dodo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 10:53
  3. FM 350-2 Zählerwert nach CPU-Start
    Von fbeine im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 14:51
  4. zählerwert speichern
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 20:31
  5. Zählerwert geht verloren
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 10:03
