Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ARRAY in SCL
    Anonymous Gast
    wer kann mir hier helfen
    ich möchte ein 2dimensionales Array in SCL programmieren aber es funktioniert nicht. Laut Hilfe sieht es so aus
    VAR
    DaysYear :
    ARRAY[1..3,1..4] OF INT:= -54, 736, -83, 77,
    -1289, 100, 385, 2,
    1, 2, 3, 4 ;
    END_VAR
    aber es kommt folgende Fehlermeldung
    > Eine Initialisierung ist in diesem Kontex nicht erlaubt
    wer kann mir bei diesem Problem helfen?
    Zitieren Zitieren Gelöst: ARRAY in SCL
  2. "Hallo.
    Zitat Zitat von Anonymous
    ...ich kann aber sagen, dass ich in einem fc (awl) ohne weiteres arrays im temp-bereich benutzen kann...
    Ja natürlich kann man Arrays im temporären Bereich verwenden, nur initialisieren kann man sie nicht, jedenfalls nicht in der Deklaration. Vermutlich verwendet Udo eine FUNCTION und versucht, statische Variablen an zu legen.
    @Udo
    Versuch's doch einfach mal mit einem FUNCTION_BLOCK, dann geht es.
    Gruss, Onkel"
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    DATA_BLOCK DB_10
    TITLE =
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       DB_VAR : ARRAY  [1 .. 3, 10 .. 13 ] OF //vorläufige Platzhaltervariable
       INT ;
      END_STRUCT ;
    BEGIN
       DB_VAR[1, 10] := 0;
       DB_VAR[1, 11] := 0;
       DB_VAR[1, 12] := 0;
       DB_VAR[1, 13] := 0;
       DB_VAR[2, 10] := 0;
       DB_VAR[2, 11] := 0;
       DB_VAR[2, 12] := 0;
       DB_VAR[2, 13] := 0;
       DB_VAR[3, 10] := 0;
       DB_VAR[3, 11] := 0;
       DB_VAR[3, 12] := 0;
       DB_VAR[3, 13] := 0;
    END_DATA_BLOCK
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Hallo Udo,
    in einem FB geht es unter "VAR", jedoch nicht unter "VAR_TEMP". In einer FC geht es überhaupt nicht, da gibt es keine "VAR". Die Fehlermeldungen sind die selben.
    Gruß, Onkel
    Zitieren Zitieren geht nur im FUNCTION_BLOCK
    Anonymous Gast
    also ich kenn mich mit scl nicht so richtig gut aus.
    FUNCTION FC 3 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      varin : ARRAY  [1 .. 3 ] OF INT ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      vartemp : ARRAY  [1 .. 3, 10 .. 13 ] OF INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     #varin[1];
          T     #vartemp[2, 11];
    END_FUNCTION
    hab das ganze mal in scl probiert. folgendes wird ohne fehler übersetzt.
    FUNCTION_Block FB_4
    VERSION : '0.1'
    VAR
      var1 : ARRAY  [1 .. 3 ] OF INT :=1,2,3;
      var2 : ARRAY  [1 .. 3, 10 .. 13 ] OF INT :=1,2,3,10,11,12,13;
    END_VAR
    VAR_Input
      varin1 : ARRAY  [1 .. 3 ] OF INT :=1,2,3;
      varin2 : ARRAY  [1 .. 3, 10 .. 13 ] OF INT :=1,2,3,10,11,12,13;
    END_VAR
    VAR_Output
      varout1 : ARRAY  [1 .. 3 ] OF INT :=1,2,3;
      varout2 : ARRAY  [1 .. 3, 10 .. 13 ] OF INT :=1,2,3,10,11,12,13;
    END_VAR
    VAR_In_Out
      varinout1 : ARRAY  [1 .. 3 ] OF INT;
      varinout2 : ARRAY  [1 .. 3, 10 .. 13 ] OF INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      vartemp1 : ARRAY  [1 .. 3 ] OF INT;
      vartemp2 : ARRAY  [1 .. 3, 10 .. 13 ] OF INT;
    END_VAR
          var1[1] := var2[2,13];
          varin1[1] := varin2[2,13];
          varout1[1] := varout2[2,13];
          varinout1[1] := varinout2[2,13];
          vartemp1[1] := vartemp2[2,13];
    END_FUNCTION_Block
    FUNCTION FC_4 : Void
    VERSION : '0.1'
    VAR
      var1 : ARRAY  [1 .. 3 ] OF INT;
      var2 : ARRAY  [1 .. 3, 10 .. 13 ] OF INT;
    END_VAR
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    VAR_TEMP
      vartemp1 : ARRAY  [1 .. 3 ] OF INT ;
    END_VAR
    END_FUNCTION
  6. #5
    06.10.2003
    447
    Hallo.
    @Udo
    Gruss, Onkel
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Array in Nov Ram
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 20:19
  3. In: Array ???
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 07:07
  4. Array
    Von rainer-step5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 19:46
  5. Bool-Array in Byte-Array
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 19:12
