Moin,
ich habe eine 314c-2dp Siemens CPU und muss einen Schrittmotor ansteuern. Mit 1/2 Schritt, sprich 400Schritte / U ~ 6cm Verfahrweg.
Das wäre ja ein Takt von 400 Hz oder? Wie kann ich den Schrittmotor am besten ansteuern?
Ich dachte erst an einen Zeitbaustein , OB 38 oder sowas.. mit 2ms .. aber wenn weitere Aufgaben auf der SPS laufen könnte das arg schwierig bis unmöglich werden.
Die 314c-2dp hat ja auch Impulsausgänge mit 2,5KHz ? Kann man diese vllt skalieren und anpassen?
Außerdem wäre es schön wenn die Taktrate "veränderbar" wäre, also aus einem SPS Programm raus auch anpassbar wäre.
Danke erstmal fürs lesen, würde mich über Ideen und Vorschläge freuen
