CPU nach Spannungsausfall in Stopp geblieben
mst
Hallo Leute,
Ich habe eine 315_2DP als Master und eine 315_2DP als Slave.
Des Weiteren 2x MM440, 1x Vipa 353-1DP01, und 1x Modbus-PB Konverter von HMS als Slave.
Habe alle relevanten OB´s geladen, damit die CPU nach Netzausfall wieder in Run kommt, dachte ich zumindest: OB82, 86, 121, 122
Auf jeden Fall ist die CPU in Stopp gegangen und geblieben.
Habe im Anhang die Hartware Diagnose aus dem besagten Zeitraum, kann mit den letzten Einträgen allerdings nicht erkennen ob noch ein OB fehlt, bzw. was ich noch machen kann.
  • Diagnose.txt
Hallo Leute,
Wie schaut Deine Anlaufüberwachungszeit in der Hardwarekonfig aus?
(Hardware > Eigenschaften > Anlauf)
hallo,
Fertigmeldung duch Baugruppen: 650
Übertragung der Parameter an Baugruppen: 100
müßte Standart Einstellung sein, hab das noch nie geändert.
Ja die Einstellungen habe ich auch immer so gelassen.
Kann es sein das ein Teilnehmer langsamer hoch läuft als die CPU?
Probier mal noch den Kommunikationsfehler OB 87 zum rüber schubsen. :-D
Werd ich nächste Woche machen. Und einen Stromausfall simolieren.
Deine CPU ist hier zwar nicht erwähnt, aber vielleicht hilft´s ja trotzdem.
Den Netzausfall (Ereignis 85) hast du gemacht ?
Wenn nein, würd ich mal alle Spannungen prüfen, evtl. hat das/ein Netzteil ne Macke.
Grüße von HaDi
[edit]
Hab jetzt auch den Titel gelesen, also vergiss, was ich oben geschrieben habe.
Obwohl, Netzteil oder auch Rückwandstecker sind bei solchen Fehlern immer eine Überprüfung wert.
Was musst du denn tun, damit sie wieder läuft ?
[/edit]
Hast Du das Häkchen Anlauf bei Differenz Soll/Istausbau?
Weil diese schickt dich möglichweise auf Stop.
Ja hab ich gemacht.
Grüße von HaDi
[edit]
[/edit]
Den Stromausfall hat jetzt 2-mal das ganze Werk Betroffen. Die Haustechnik hat dann wieder eingeschaltet, allerdings zeitversetzt zuerst die Master CPU, dann die entfernte Slave CPU, danach den HMS Converter.
ich hatte mal das Problem das bei einem Stromausfall ein CP nicht erkannt wurde, CP341, ich musste alle HW Daten löschen neu generieren und erst dann lief die Steuerung wieder an.
Was du da hast an Fehlermeldungen kenn ich, ich habe das Problem gefunden indem ich mit meiner HW online gegangen bin, und die defekte Baugruppe am Bus nicht verfügbar war.
Übrigens, ein entfernen der Baugruppe sollte ein wieder anlaufen "nicht" verhindern.
Servus.
Für das Ziehen / Stecken Ereignis brauchst Du aber den OB 83.
Ich glaub ja nicht dass er einen Hardware defekt hat.
Er schreibt ja das die einzelnen Stationen versetzt anlaufen und das wir das Problem sein.
Wie ich schon geschrieben habe, ich würde den OB 87 noch nehmen und ja vielleicht wirklich noch den OB 83.
Bin auf die Lösung gespannt :D
Hab den OB87 mal per Fernwartung geladen, der OB83 ist bei dieser CPU nicht verwendbar.
Testen kann ich das erst nächste Woche.
