Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fb 41 zetz den ausgang zurück
    17.02.2009
    Also ich habe eine regelung über asi bus realisiert mittlerweile funktioniert das auch ganz gut das einzige problem was ich hab ist das mein fb 41 alle 3 s den geregelten stellwert zurück auf 0 setzt und wieder von vorne beginnt.
    ich rufe meinen fb41 über einen fc auf und diesen wiederrum in dem ob 35
    der cycle steht auf 100ms.
    hängt dieses zurücksetzten mit den weckalarmen zusammen? weil da hab ich nicht weiter um oder eingestellt.
    vielen dank im voraus
    Geändert von grizu (11.08.2009 um 11:40 Uhr)
    Zitieren Zitieren Fb 41 zetz den ausgang zurück
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Hallo Grizu
    Ich denke nicht das der Weckalarm die Ursache ist.
    Was macht der Stellwert, geht er hoch und dann wieder schrittweise runter oder springt er plötzlich zurück auf Null?
    mfg
    Paul
    grizu ist offline Neuer Benutzer
    17.02.2009
    er geht so ca 3 s lang schrittweise hoch auf den wert 288 und dann mit einem sprung zurück auf 0.
    kann es daran liegen das ich den com_rst nicht belegt habe?
    Geändert von grizu (11.08.2009 um 12:10 Uhr)
    03.12.2008
    160
    Kann es sein das du den Eingang <Man_On> änderst und somit in Handbetrieb schaltest?
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    ich würde folgendes ausprobieren, direkt vor dem Aufruf von FB würde ich "COM_RST" auf Null setzen. Nicht irgendwo, sondern direkt davor.
    17.02.2009
    ja daran lags der hand on ist immer von 0 auf 1 gesprungen warum raff ich zwar nicht aber jetzt functionierts vielen dank
    Geändert von grizu (11.08.2009 um 13:04 Uhr)
  1. Mehdorn tritt zurück! :)
    Von maxi im Forum Stammtisch
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 14:25
  2. Umwandlung real -> hex und zurück
    Von Flo im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 22:34
  3. UG kommt zurück!
    Von zotos im Forum Stammtisch
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 16:55
  4. DB in Quelle und wieder zurück
    Von Eckart im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2006, 21:25
  5. ENO-Ausgang oder eigener OK-Ausgang?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 19:32
