Asi ifm 0-20mA Ausgang?
grizu
also ich ahbe eine regelung für meine facharbeit programmiert und aufgebaut. es funktioniert auch alles wunderbar nur jetzt hab ich ein schwerwiegendes problem was gibt es was ich mit 24 V und 0 - 20 mA gut sichtbar regeln kann. ich hab zuerst an so einen kleinen pc Ventilator gedacht aber die zeihen viel zu viel strom.
wenn jemand ne idee hat nur zu .
danke
muß sich da wirklich was bewegen, oder reicht auch der Zeiger eines Meßgerätes?
Man könnte auch ein wenig tricksen bzw. skalieren, und z. B. eine Kontroll-LED damit ansteuern
also es muss sich nichts bewegen.
ich hab auch schon an ein messgerät gedacht nur die sind meist zu groß und sieht dann auch nicht so toll aus.
und mit den leds hab ich auch dran gedacht nur das problem dabei ist das es halt 24 v sein müssen und da hab ich bei conrad nichts gescheites gefunden
deshalb ja auch "skalieren"
Oder will jemand da wirklich 0-24V sehen?
Einfach eine Schaltung basteln, und dann den AO so skalieren, daß es von LED-Dunkel bis LED-superhell reicht
das ding ist ja das ding ist das ich nicht die 24 v einstellen kann sonder die 24 v fest sind und ich den strom halt von 0-20 mA einstellen kann halt eine ganz normale analoge stromausgangskarte.
