Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Timer srartet nicht...!?!
    07.08.2009
    Landsberg am Lech
    7
    Frage
    Hallo oh du großes SPS-Forum,
    ich hoffe mir kann einer bei meinem, für euch warscheinlich kleinen, Problem helfen...
    Ich habe in unserer Anlage mehrere Zustände über negative Flanke abgefragt, un diese Ergebnisse über einen "ODER" auf den S von einem "S_VIMP" geschickt. Bis zu dem Set-Eingang kommt auch ein Impuls, nur startet der Timer nicht... Kann mir irgendjemand die Erleuchtung bringen, warumdas so ist???
    Beispiel:
    u(
    o db3000.dbx4.1
    o db3000.dbx5.1
    o db3000.dbx6.1
    o ... u.s.w.
    L s5t#100ms
    SI T130
    NOP 0
    NOP 0
    NOP 0
    u T130
    = db3000.dbx52.0
    Ich kann es euch hier leider nur als AWL angeben, da ich das Step 7 5.4 auf nem PG am laufen hab und einen screenshot nicht rüberziehen kann.
    Ich hoffe einer findet meinen Denkfehler. Hab es auf einer CPU315-2DP und einer 416-F2 probiert aber auf beiden läuft der Timer nicht... *grüübel*
    Freu mich schon auf eure Antwort...
    Gruß Patrick
    Zitieren Zitieren Timer srartet nicht...!?!
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo GigaPitty,
    eine SI Zeit kannst Du nicht über Flanken antriggern.
    Da musst Du eine SV Zeit nehmen.
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    GigaPitty (12.08.2009)
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Hallo GigaPitty,
    kann er schon, wenn er eine zykluszeit größer 200ms grantieren kann ^^
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    07.07.2004
    38
    Gelöscht vom Verfasser
    Zitieren Zitieren Das muss man sich mal richtig durchlesen ...
  6. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Bei solchen Zykluszeiten bräuchte er wahrscheinlich keine Verlängerungsimpulse von 100ms
    Paule
  1. Timer läuft nicht, TIA-Portal
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 14:51
  2. Timer in SCL funktioniert nicht
    Von karlm44 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 22:47
  3. S5 Timer laufen nicht ab
    Von LPW2000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 20:39
  4. nicht genügend Timer in der SPS
    Von andyecht im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 10:22
  5. Timer läuft einfach nicht...
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 16.07.2007, 08:21
