Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: FM357-2 Referenzfahrt ändern
    14.08.2008
    Hallo!
    Ich möchte an einer Positioniereinheit FM357-2 die Referenzfahrt von minus ins plus ändern. Aber allein mit dem "anklicken" plus beim parametrieren in der Sparte referenzieren (Maschinendaten) ist es nicht getan! Kann mir jemand weiterhelfen und vorab "Vielen Dank"
    Zitieren Zitieren FM357-2 Referenzfahrt ändern
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Bin mir gerade nicht 100% sicher, da ich die SW nicht zur Hand habe, aber du musst meines Wissens die Parameter in der FM umstellen, und die FM Erkennt dann nur wenn du Tippen plus ausführst, und Referanzfahrt angewählt hast, das es sich dann um eine REFA handelt.
    Oder willst du die Refa über die Oberfläche der FM machen??
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    mitchih hat schon recht. Um die Richtung der Referenzfahrt einzustellen, muss das im Parametriertool und im Programm vorgegeben werden. Wenn Du im Parametriertool Plus eingestellt hast, musst Du im Programm auch mit Tippen-Plus die Referenzfahrt starten und umgekehrt.
    disdata ist offline Neuer Benutzer
    14.08.2008
    Danke für Eure Hilfe! Bin soweit das die Referenzfahrtrichtung funktioniert, jetzt habe ich allerdings noch das Problem, das die Fahrt auf dem Referenzpunkt-Nocken gestoppt wird und NICHT die Richtung ändert und bis VOR den Nocken fährt! (Richtungsänderung bis vor den Nocken funktioniert nicht!). Habt ihr noch ne Idee? >>> Vielen Dank<<<
    09.11.2006
    36
    wie gesagt, habe das Parametriertool nicht vorliegen, ich meine, das man die Art der REFA einstellen kann. Das würde der Typ Referenzieren auf Nullimpuls sein, wenn ich mich nicht Irre.
    Zitieren Zitieren Nullsignal
    14.08.2008
    Also, Richtung "Referenzpunktfahrt" war minus beim Parametriertool und die Referenzfahrt im Programm ebenfalls!
    Die Parametriereinstellungen waren:
    Referenzpunktfahrt: notwendig
    Richtung Referenzpunktfahrt:minus
    Achse mit Referenzpunktschalter: ja
    Nullmarke: vor Referenzpunktschalter
    Die Referenzfahrt funktionierte, indem bei "Referenzstart" der Tisch ins minus fährt, den Referenzschalterkontakt drückt und dann die Referenzfahrt entgegengesetzt ins plus langsam fortsetzt bis zur Nullmarke!
    Ich habe jetzt
    Richtung Referenzpunktfahrt:plus
    eingegeben und im Programm die Referenzfahrt ebenfalls ins plus!
    Funktioniert wie oben, aber sobald der Referenzpunktschalter gedrückt wird fährt sie nicht langsam entgegengesetzt sondern die FM geht in Störung (Referenzpunktfahrt wurde abgebrochen, Meldung 20005)!!!
    Muss noch irgendwo ein Fahrbefehl plus/minus getauscht werden?
    >>>Besten Dank<<<
    09.11.2006
    36
    Ich habe jetzt
    Nullmarke: vor Referenzpunktschalter ??? (muss hier evtl. auf nach umgestellt werden????
    >>>Besten Dank<<<
    Andersherum gefragt, was hast du durch die Umstellung der Richtung bewirkt??? Es wurde ja offensichtlich was geändert, z.B. Referenzschalter versetzt oder ähnliches. Klär uns mal auf, vielleicht ist das ganze dann einfacher zu verstehen.
    Oder nimmst du evtl. den fahrbefehl zu früh weg???
    Aus dem Handbuch
    20 005 Achse %2 Referenzpunktfahrt wurde abgebrochen
    Ursache %2 = Achsname
    Das Referieren konnte für die angegebene Achse nicht abgeschlossen werden
    (z. B.: Wegnahme des Fahrbefehls u. a.).
    Wirkung 􀀀 NC-Startsperre
    􀀀 NC-Stop
    Behebung Abbruchursache kontrollieren:
    Quittierung Mit “NC-Reset” Fehler löschen.
    14.08.2008
    So ,die ganze Sache funktioniert jetzt mit entgegengesetzter Referenzfahrt! Es war wie vermutet die Wegnahme des Fahrbefehls! In einem Baustein ist die Fahrtrichtung mit Referenzieren verknuepft (auch hier musste die Fahrtrichtung geaendert werden) und beim Signalwechsel Eingang Referenznocke wird die Klemmung geschlossen und die Freigabe fuer FM weggenommen! Vielen Dank fuer Eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Richtungsaenderung funktioniert jetzt!!!
  1. Referenzfahrt Incrementalgeber
    Von Wila im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 22:06
  2. Referenzfahrt mit SEW-FU funktioniert nur halb
    Von sk1rie im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 21:00
  3. Referenzfahrt mit der KL2541
    Von maximb im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 21:56
  4. Referenzfahrt bei Sinamics S120 mit CU320
    Von PeterEF im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 08:13
  5. Referenzfahrt bei EM253 stoppen (S7-200)
    Von Daimonion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 09:11
