Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Variable abfragen von run nach stop bzw. umgekehrt???
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    @fra226
    beantworte doch mal die Frage von puzzlefreak
    wofür willst du das bit gebrauchen?
    Um ein bit einfach nur auf 1 zu setzen habe ich dir ja schon ein Möglichkeit gezeigt
    fra226 ist offline Benutzer
    04.08.2004
    hi,
    habe jetzt mal den quellcode mit plcsim benutz, da bleibt aber der merker die ganze zeit gesetzt, beim ersten mal ist er 0, dann der wechsel auf run, auf 1 und dann beim wechsel auf stop bleibt er auf 1 ????
    gruß
    frank
    27.03.2007
    28
    Erhielt 34 Danke für 28 Beiträge
    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    Obwohl man ein Lebensbit besser toggeln sollte
    Da stimme ich dir zu. Wollte nur mal fragen, wozu er es braucht und was er damit machen möchte.
    Denn für ein (getoggeltes ) Lebensbit, braucht er den OB100 ja auch nicht wirklich.
    Gruß puzzlefreak
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Du wurdest schon paar mal gefragt, was machst Du mit dem Bit in Stop, selbst wenn es 0 ist?????
    Willst Du mit einer anderen Steuerung feststellen ob die eine noch läuft?
    lG
    Karl
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    marlob (12.08.2009),puzzlefreak (12.08.2009)
  6. #15
    04.08.2004
    ich will in einer schrittkette was zurücksetzten, wenn der übergang run-stop- run ist....
    die schrittkette bleibt nämlich in dem schritt stehen wenn ich in stop gehe und dann wieder starte....
    gruß frank
  7. #16
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Dann solltest du im OB100 einen Merker setzen, wie ich es dir gezeigt habe und am Ende vom OB 1 setzt du ihn wieder zurück.
    Mit diesem Merker kannst du dann deine Schrittkette rücksetzen
  8. #17
    27.03.2007
    28
    Beim Übergang Run->Stop kannst du nichts machen, weil die SPS ja gestoppt ist.
    Dann wäre die Variante mit dem OB100 oder OB1_SCAN_1 gefragt.
    Nimm doch die Variante von marlob und setzte deinen Merker im letzten Netzwerk von OB1 zurück.
    CLR
    = M1.0
    Und in der Funktion mit der Schrittkette kannst du dieses Bit (nach dem Neustart) abfragen und in den Schritt springen, den du gerne hättest.
    Gruß puzzlefreak
  9. #18
    04.08.2004
    vielen dank,
    werde ich morgen mal ausprobieren, jetzt erstmal feierabend....
    danke
    frank.....sonst bis morgen ))
  10. #19
    08.02.2007
    A-2320
    244
    gruß frank
    Einfach: in Stop läuft die Schrittkette nicht, keine sorge!
    Im Anlauf (nimm den OB100) lösche die Schrittbits alle ab:
    zB
    CLR
    =M 25.0
    =M 25.1
    =M 25.3
    =M 25.4
    =M 25.6
    =M 26.5
    Der OB100 wird durchlaufen BEVOR der OB1 durchlaufen wird, aber nur beim ersten Anlauf.
    lG
    Karl
  1. Stop/Run LED abfragen S7/214
    Von Bernd677 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 14:56
  2. WinCCflexible: interne Variable abfragen
    Von vita-2002 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 14:10
  3. Real-Format von S5 nach S7 und umgekehrt
    Von clausi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2009, 09:20
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 17:51
  5. S7 200er Frage - Schalter RUN/STOP abfragen?!
    Von veritas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 23:28
