Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Variable abfragen von run nach stop bzw. umgekehrt???
    04.08.2004
    hallo,
    besteht die möglichkeit eine variable abzufragen,die mir den wechsel von stop nach run bzw. umgekehrt liefert.
    vielen dank
    frank
    Zitieren Zitieren Variable abfragen von run nach stop bzw. umgekehrt???
    27.03.2007
    28
    Erhielt 34 Danke für 28 Beiträge
    Hallo Frank,
    du kannst entweder in einem Anlauf-OB (OB100 - 102) eine Variable setzen und diese immer am Ende vom OB1 zurücksetzen. Dann bekommst du mit, dass gerade ein Wechsel erfolgt ist.
    Oder du fragst im OB1 die Variable OB1_SCAN_1 ab.
    Den Übergang in den Zustand Stop kannst du nicht auswerten, da deine CPU dann ja gestopp ist
    Gruß puzzlefreak
    fra226 ist offline Benutzer
    04.08.2004
    hi,
    vielen dank,jetzt kommts, ich bin neuling....wie kann ich denn die variable ob1_scan_1 abfragen???? mir wäre am liebsten ich hätte einen merker, der bei run 1 hat und bei stop 0, ist sowas möglich ????
    vielen dank
    frank
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Wie puzzlefreak schon sagte kannst du im Anlauf OB einen Merker setzen. der ist dann 1 bei Run. Was willst du mit einem Merker der bei Stop 0 ist Wenn die CPU in Stop ist, kannst du doch nichts mit dem Merker machen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Bist du vielleicht auf der Suche nach Lebensbit. Dazu gibt es mehrere Beispiele hier im Formun
    04.08.2004
    hallo,
    ok ok ,,,,mir würde schon bei run eine 1 reichen,aber wie sieht denn nun der quellcode dafür aus.....wie gesagt, fange gerade mit der sps ein wenig an...
    vielen dank
    frank
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    zum Beispiel in OB100
    SET
    S M1.0
    oder
    UN M1.0
    S  M1.0
    27.03.2007
    28
    Hallo Frank,
    möchtest du den Übergang von Stop nach Run in einem Zyklus haben?
    Oder dauerhaft eine 1, wenn die SPS läuft? Sozusagen das Lebensbit, das marlob angesprochen hat.
    Was genau möchtest du mit dem Bit denn machen?
    Gruß puzzlefreak
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Obwohl man ein Lebensbit besser toggeln sollte
    04.08.2004
    hallo,
    solange die cpu auf run ist 1 und wenn der übergang wieder von stop nach run dann wieder 1
    danke frank
  1. Stop/Run LED abfragen S7/214
    Von Bernd677 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 14:56
  2. WinCCflexible: interne Variable abfragen
    Von vita-2002 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 14:10
  3. Real-Format von S5 nach S7 und umgekehrt
    Von clausi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2009, 09:20
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 17:51
  5. S7 200er Frage - Schalter RUN/STOP abfragen?!
    Von veritas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 23:28
