Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Schleife zum Durchsuchen eines DB bringt SPS in Stopp
    05.11.2004
    Schweiz
    225
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Folgender Code wurde von mir programmiert um einen DB zu durchsuchen
    und in diesem festzustellen, ob ein Bit auf 1 ist oder nicht.
    Nur wenn ich diesen FC in der SPS aktiviere geht diese sofort auf Stopp
    und meint ein DB sei nicht geladen. Jedoch verwende ich nirgendes diesen
    DB, der die CPU erwartet.
    Die Parameter von extren:
    START_ADR = 1 (Byte 1 soll als 1. gelesen werden, da in Byte 0 nix zum Auswerten drin steht)
    SOURCE_DB = DB100 (in der SPS vorhanden mit 456 Byte Länge)
    COUNT = 300
          U     #Message_Activ
          R     #Message_Activ
          L     #START_ADR
          T     #Adress_Puffer
          L     #COUNT
          +I
          T     #LAENGE
    // SCHLEIFEN DURCHLAUF
    LOOP: NOP   0
          AUF   #SOURCE_DB                  // WERT AUS QUELL_DB EINLESEN
          L     LW     3
          SLW   3
          LAR1
          L     DBB [AR1,P#0.0]
          L     0                           // WERT MIT NULL VERGLEICHEN
          ==I
          SPB   same
          UN    #Message_Activ              //ERGEBNISBIT SETZEN
          S     #Message_Activ
          BEA
    same: NOP   0
          L     #Adress_Puffer
          INC   1
          T     #Adress_Puffer
          L     #COUNT
          <=I
          SPB   LOOP
    Da ich den AUF[DB] in der Schleife drin habe, wäre meine Vermutung vielleicht, das ich zu oft diesen Aufrufe. Ist es möglich mit dieser Konstallation, das ist den Befehl AUF[DB] vor die Schleife lege und dieser die ganze Zeit dann für alle Schleifendurchgänge offen bleibt? Könnte es daran liegen?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren Schleife zum Durchsuchen eines DB bringt SPS in Stopp
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Krumnix Beitrag anzeigen
    Hallo.
    COUNT = 300
          U     #Message_Activ
          R     #Message_Activ
          L     #START_ADR
          T     #Adress_Puffer
          L     #COUNT
          +I
          T     #LAENGE
    LOOP: NOP   0
          L     LW     3
          SLW   3
          LAR1
          L     DBB [AR1,P#0.0]
          ==I
          SPB   same
          S     #Message_Activ
          BEA
    same: NOP   0
          L     #Adress_Puffer
          INC   1
          T     #Adress_Puffer
          L     #COUNT
          <=I
          SPB   LOOP
    Ich würde mal sagen da hast Du eine Endlosschleife.
    Du zählst Deine Count Variable nicht zurück.
    Am Label muss stehen:
    LOOP: T #Count
    Paule
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    225
    Nein
    Ich zähle meine Startadresse hoch und vergleiche sie mit Count.
    Wenn sie nicht gleich sind, springt er zu loop zurück. Ansonst ist der Baustein fertig, wenn Adresse und Count gleich sind
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Er sagt ja das er den DB nicht finden kann. Steht in der Diagnose auch nach welchem DB er sucht? Wie ist #Source_DB deklariert und was steht an deinem Eingang vom Baustein? Ich meine das es SLD und nicht SLW sein sollte.
    Warum schreibst du
    L LW 3
    Was steht da drin?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Naja er lädt ja das LW3.... damit ist SLW 3 nicht falsch.
    Aber das LW 3 ist etwas seltsam anmutend.
    Haha, ich weiss schon, gerade eingefallen.
    Der INC ist ein 8-Bit Befehl... da zählste nicht bis 300......
    Probier mal:
    L #Adress_Puffer
    L 1
    +I
    T #Adress_Puffer
    lG
    Karl
    Also ...
    mich würde hier auch (genau wie Marlob) interessieren, was es mit dem LW3 auf sich hat. Es wird in der Schleife nicht verändert ... Wäre es nicht sinniger für die Adressierung den Adress_Puffer her zu nehmen ?
    Des weiteren : was hast du für eine CPU und bei welchem Wert steht die Zyklus-Überwachungszeit ?
    Der INC-Befehl wäre mir auch unsympatisch ... siehe Borromeus.
    LL
    05.11.2004
    Schweiz
    225
    CPU 319F-3PN/DP 4MB-Card.
    Zykluszeit normal 3ms. Welche das System hat, wenn der Fehler kommt,
    keine Ahnung. Die Anlage steht grad 8000 KM von mir weg ^^
    LW3 bezieht sich auf den Bereich in der Variable #Adress_Puffer.
    Der Baustein hatte bis jetzt immer funktioniert. Aber die maximale Länge,
    die ich durchsucht habe war bis 30 oder 40. Mit 300 ist es das erste Mal.
    Dann könnte der INC-Befehl wirklich das Problem sein.
    Ich werde ads mal testen lassen.
    Danke dafür
  1. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 12:57
  2. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 12:10
  3. Durchsuchen eines DB’s
    Von Rich im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 12:00
  4. SFC15 im FB bringt Fehler!
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 12:03
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.01.2005, 10:48
