Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Stillstände in DB schreiben
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    Was soll sein wenn alle halben Stunde eine Schleife läuft?
    Man spart sich damit das ind. addr. Reinschreiben der einzelnen Parameter.
    ich bin an wenig zykluszeitschwankung interessiert ... die funktion mit dem umkopieren erhöht wesentlich mehr, als in einen anderen bereich zu schreiben ... echtzeitfähigkeit! - innerhalb einer spezifizierten zeit eine antwort erhalten, mit schwankungen eher nich so doll ...
    außerdem kann man das grundgerüst, sofern man es herrauslöst, auch für andere aufgaben herzuziehen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    02.12.2008
    35
    Ja stimmt, es muss ja nicht unbedingt der neueste Eintrag oben stehen wie beim FIFO.
    Also die erfassten DT Zeitstempel in eine Temp Var dann blockweise in 4 Bytes registerindirekt in den DB und einen Index im DB hochzählen?
    Wie ist das mit der Verwendung von AR in FB's?
    AR1 wird überschrieben wenn ich auf INOUT Parameter zusammengesetzten Typ's zugreife, hier nicht der Fall oder?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Mit Verlaub, aber jetzt beim Programmieren zu schauen, dass ich keine Funktionen bedingt aufrufe um die Zykluszeit konstant zu halten, halte ich für sinnfreie und übertriebene Sorgsamkeit.
    Wenn eine Software nur mit konstanter Zykluszeit gut läuft ist sie nicht industrietauglich. Es gibt immer Umstände, die zu Unregelmäßigkeiten im Zyklus führen, Baugruppenausfall, Rackausfall, etc. Da hat die CPU ja auch einiges zu tun.
    Es mag ja Anwendungen geben wo das von Relevanz ist, ich kenne persönlich keine. Ob da ein Ausgang 3ms später klickt oder nicht wird i.A. keine Bedeutung haben.
    Nichtsdestotrotz hat "Vierlagig" aber Recht, das man das gegenständliche Problem mit einem Zeiger der von 0 bis 40 (oder umgekehrt) und dann von 40 auf 0 springt perfekt lösen kann, die Sortierung muss man, wenn man das möchte eben woanders lösen.
    lG
    Karl
    08.08.2007
    1.059
    vorbeugen ist besser, als sich auf die schuhe zu kotzen
    AR1 kannst du fast gefahrfrei verwenden
    AR2 wird im FB bißchen tricky
    auf jeden fall vorher speichern und am ende wieder herstellen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    roadrunner (25.08.2009)
  6. #15
    02.12.2008
    35
    Ich hab das jetzt so gemacht wie vierlagig vorgeschlagen hat.
    Die Daten von oben beginnend mit indeirekter Adressierung in einen DB zu schreiben und über einen index hochzuzählen. Wenn der Maximalwert erreicht ist wird wieder oben begonnen.
    Vielen Dank an alle die geholfen haben!!
    Meine Lösung als Anhang unten.
    Nun hätte ich da aber noch eine Frage:
    Wie könnte man diese Stillstandszeitpunkte und die Stillstandsdauer aus dem DB in einem WinCC Flex Runtime anzeigen??
    Eventuell um sie dann auch ausdrucken zu können.
    roadrunner
    Zitieren Zitieren Stillstände in WinCC Flex auflisten
  7. #16
    533
    roadrunner
    Schau dir mal zu dem Thema die Multiplexvariablen in WinCCFlex und deren Handhabung an.
  8. #17
    02.12.2008
    35
    Danke, hab ich mir mal angesehen.
    Habe allerdings keine Idee wie ich die Multiplexvariablen anwenden soll.
    Kannst du mir eventuell da noch etwas auf die Sprünge helfen?
    roadrunner
  1. Libnodave PAW schreiben
    Von FeigeKalle im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 14:45
  2. SCL - INT in DB schreiben
    Von hulla66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 21:16
  3. OPC in DB schreiben
    Von Adzalg im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 13:09
  4. Schreiben in DB in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 15:48
  5. PEW schreiben
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 20:53
