Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: S5 EPROM programmieren
    23.09.2008
    9
    Hallo, habe mal ne Frage.
    Ich habe eine S5 115U CPU 942B mit nem EPROM drin.
    Hab erst gedacht, es wäre ein RAM Modul, aber dann hab ich gemerkt, das ich keine Bausteine übertragen kann.
    Möchte eine Programmänderung einspeieln, wie muss ich da jetzt vorgehen? Spannung aus, EPROM rausziehen (läuft die S5 ohne das EPROM dann weiter???), mit UV-Licht löschen, neu bespielen, wieder reinschieben.......
    Hab es jetzt noch nicht ausprobiert, aber kann ich änderugnen direkt online vornehmen? Kann die Anlage zur Zeit nicht ausschalten um das EPROM zu ziehen.
    Kann mir da wer weiterhelfen?
    Geändert von Helmpflicht (14.08.2009 um 09:06 Uhr)
    Zitieren Zitieren S5 EPROM programmieren
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    ohne Eprom (oder Ram 32k) läuft die SPS nicht.
    Was macht im Anlauf die CPU mit gestecktem Eprom?
    1. Es werden alle DB in internen Ram übertragen
    2. Es werden keine SB, FB, OB, PB in Ram übertragen
    Aus dem Grund hat man keine Möglichkeit die Programme zu ändern.
    Es gibt auch S5 die anders arbeiten.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Taddy für den nützlichen Beitrag:
    Helmpflicht (14.08.2009)
    23.09.2008
    9
    Das is ja ein Schrott!
    Also hab ich jetzt echt keine Möglichkeit im laufenden Betrieb irgendwas am Programm zu ändern?
    Ich will ne S7
    Geändert von Helmpflicht (14.08.2009 um 09:34 Uhr)
    04.06.2008
    7
    Ich glaube nicht...
    Hatte mal eine ähnliches Problem. Ist zwar bestimmt schon 8-10
    Jahre her, aber ein wenig Erinnerung hab ich noch....
    Wollte damals etwas testen und musste dafür das Programm von
    einem FB im Betrieb immer mal wieder ändern. Deswegen hab ich
    mir genau diesen FB NICHT auf EPROM geschossen und in den
    RAM übertragen. Dann ging das. Kann mich auch daran erinnern,
    das man Werte in DB nicht ändern kann, wenn diese auch auf
    dem EPROM sind und glaube auch deswegen einige DB nicht
    geschossen und direkt ins RAM übertragen zu haben.
    Gruß.
    ToBo
    Zwei Dinge in dieser Welt sind unendlich !
    Das Universum und die menschliche Dummheit.
    Beim Universum bin ich mir allerdings noch nicht sicher......
    A.Einstein
  6. #5
    17.06.2003
    482
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    Ich würde mir das Programm aufs PG ziehen. Einen RAM stecken. Dann wieder Programm einspielen und ändern. Am besten dann RAM gesteckt lassen und immer Batterie rechtzeitig wechseln. Die sollte aber eigentlich sehr lange halten.
  7. #6
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Oder ist es vielleicht ein EEprom, dann kannst du da das Programm direkt von der CPU drauf speichern.
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
  8. #7
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Edit: Du kannst aber sowiso jede Änderung überspielen. Diese bleibt solange drin bis der Akku alle ist oder die Steuerung dumm gemacht wird.
    (zumindest bei den 95U ist das so)
  9. #8
    04.06.2008
    7
    Zitat Zitat von online Beitrag anzeigen
    Editzumindest bei den 95U ist das so)
    Da liegt der Unterschied. Bei der 95U läd sich der komplette
    EPROM Inhalt in den Programmspeicher. Bei der 942B ist das
    EPROM Teil des Arbeitsspeichers und alles was im EPROM
    steht kann man nicht ändern.
    A.Einstein
  10. #9
    23.09.2008
    9
    Zitat Zitat von ToBo Beitrag anzeigen
    ....Deswegen hab ich mir genau diesen FB NICHT auf EPROM geschossen und in den RAM übertragen.....
    ToBo
    Wo kann ich das denn auswählen, das ich direkt in den Ram übertragen will?
  11. #10
    17.06.2003
    482
    Ich würde das so veruchen:
    Einfach den FB mit Programmierkabel zur Steuerung übertragen. So kannst Du ja nicht in den EPROM schreiben. Aber dann immer auf Batterie achten.
  1. S5 eprom
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 16:20
  2. S5 eprom
    Von William700 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2009, 19:51
  3. Eprom s5
    Von Tom08 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 19:13
  4. EPROM für S5 CPU 103
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 19:41
  5. S5 & Eprom
    Letzter Beitrag: 21.01.2005, 16:54
