Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Reihenfolge der Variablen im DB festlegen
    02.11.2008
    in meinem SCL Programm (FB) deklariere ich einen UDT folgendermaßen:
    VAR
    Parameter := UDT10;
    END_VAR
    Weiterhin deklariere ich mehrere Ein- und Ausgangsvariablen.
    Ich möchte gerne, dass der UDT als erstes in den Instanz-Datenbaustein eingefügt wird und dann erst die anderen Variablen folgen.
    Leider werden Ein- und Ausgangsvariablen jedoch vor den statischen Variablen im Instanz-DB angelegt.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Reihenfolge zu ändern. Also das die statischen Variablen als erstes im Instanz-DB angelegt werden?
    Oder besteht die Möglichkeit dem UDT eine feste Anfangsaddresse im DB zuzuweisen?
    Hintergrund ist, dass ich einem anderen FB die Anfangsaddresse des UDT in meinem DB übergeben muss.
    Wenn ich jetzt irgendwann mal neue Ein- und Ausgangsvariablen hinzufüge, wird sich die absoulte Anfangsaddresse ja ändern. Das ist nicht so schön.
    Und um Fehler zu vermeiden, hätte ich da gerne eine feste Addresse.
    MFG.
    Frank
    Geändert von Franky08 (14.08.2009 um 10:26 Uhr)
    Zitieren Zitieren Reihenfolge der Variablen im DB festlegen
    30.08.2003
    30
    nein die Reihenfolge im IDB ist fix. Bei Änderungen in der Schnittstelle rutscht alles nach. Querzugriffe von anderen Bausteinen auf einen fremden IDB sind unschön!! Leg lieber die bereitgestellten Daten in einer UDT eines globalen DBs ab die du an den FB als IN, OUT oder INOUT (je nach Zugriff) übergibst.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Stat
    921
    Hallo Franky08,
    deklariere Deinen UDT im FB als erste IN-Variable und lasse den Parameter beim Bausteinaufruf unbeschaltet.
    Dann liegt der UDT immer am Anfang im IDB und es hat den Vorteil, daß der UDT wenigstens in der offiziellen
    Bausteinschnittstelle als Übergabeparameter veröffentlicht ist.
    Alle IN/OUT/IN_OUT-Parameter können außerhalb des Bausteinaufrufs gelesen und beschrieben werden!
    z.B.:
    VAR_INPUT
    Parameter := UDT10;
    END_VAR
    L "FB_Instanz".Parameter.member1
    T "FB_Instanz".Parameter.member2
    L "FB_Instanz".invar
    T "FB_Instanz".outvar
    Der leider mögliche Zugriff auf STAT-Variablen eines IDB von außerhalb sollte für disziplinierte Programmierer absolut
    tabu sein (Stichworte: Kapselung, private lokale Variablen, Wiederverwendbarkeit, dokumentierte Schnittstelle).
    PN/DP
    Geändert von PN/DP (16.08.2009 um 01:51 Uhr) Grund: korrektes Schlüsselwort heißt VAR_INPUT
    Zitieren Zitieren Deklarieren als IN-Variable
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Hallo N/DP,
    ..deklariere Deinen UDT im FB als erste IN-Variable und lasse den Parameter beim Bausteinaufruf unbeschaltet..
    Wie macht man das?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    921
    Hallo Onkel,
    wie macht man was?
    ? als IN-Variable deklarieren? -> siehe Beispielcode VAR_IN...END_VAR
    ? beim Aufruf unbeschaltet lassen?
    CALL "FB_Instanz","IDB"
      Parameter :=                //<- hier nichts ranschreiben (geht nur bei FB)
      invar     :=MW20
      outvar    :=MW40
    PN/DP
    Zitieren Zitieren wie macht man das?
    06.10.2003
    447
    Hallo PN/DP,
    [code]? beim Aufruf unbeschaltet lassen?[/quote]
    Ist zumindest bei FBs ungewöhnlich. Werd's bei Gelegenheit mal testen.
    Gruß, Onkel
    (Sorry, acht Staeks und zwei Bier )
    Geändert von Onkel Dagobert (16.08.2009 um 09:38 Uhr)
    Henry Ford
    921
    Hallo Onkel,
    Bausteinparameter bei FB unbeschaltet lassen kommt häufig vor, z.B. beim Regler-Baustein FB41 werden eigentlich nie alle Parameter beschaltet, weil es da für die Reglerparameter das extra-Tool "PID Assistent" (oder so ähnlich) gibt, das die Parameter direkt in den IDB schreibt. Und die sollen ja nicht überschrieben werden.
    In anderen Programmiersprachen wie IEC 1131 geht es manchmal garnicht anders (oder nur über Zwischenvariablen). Da wird oft ein Eingangs-Parameter vor Aufruf des FB beschrieben. Oder ein FB-Ausgangsparameter im nachfolgenden Programm mehrmals direkt abgefragt: L "FB_Instanz".outvar
    PN/DP
    Zitieren Zitieren Bausteinparameter unbeschaltet lassen
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Wie macht man das?
    wie macht man was?
    ich glaub er meint das so:
    TYPE UDT 1
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       test : BOOL ;
       test1 : BOOL ;
      END_STRUCT ;
    END_TYPE
    FUNCTION_BLOCK FB 2
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      test : UDT 1;
      xIN1 : BOOL ;
      xIN2 : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      xOUT1 : BOOL ;
      xOUT2 : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          U     #xIN1;
          U     #xIN2;
          =     #test.test1;
          U     #xIN1;
          O     #xIN2;
          =     #test.test;
          U     #test.test1;
          =     #xOUT1;
          NOT   ;
          UN    #test.test;
          =     #xOUT2;
    END_FUNCTION_BLOCK
    DATA_BLOCK DB 2
    TITLE =
    VERSION : 0.0
     FB 2
    BEGIN
       test.test := FALSE;
       test.test1 := FALSE;
       xIN1 := FALSE;
       xIN2 := FALSE;
       xOUT1 := FALSE;
       xOUT2 := FALSE;
    END_DATA_BLOCK
    FUNCTION FC 1 : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          CALL FB     2 , DB     2 (
               xIN1                     := E      0.0,
               xIN2                     := E      0.1,
               xOUT1                    := A      0.0,
               xOUT2                    := A      0.1);
    END_FUNCTION
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (16.08.2009)
  10. #9
    921
    Danke 4L für den ausführlichen Quelltext. Ja, genau so war mein Vorschlag gemeint.
    In FUP/KOP/AWL-Editor sieht der Aufruf bei AWL so aus
    CALL FB 2 , DB 2
      test  :=
      xIN1  := E0.0
      xIN2  := E0.1
      xOUT1 := A0.0
      xOUT2 := A0.1
    Bei FUP und KOP sind an dem Eingang "test" dann 3 Punkte.
    (ich arbeite selten mit Quellen, wußte noch garnicht, daß man die unbeschalteten Parameter
    einfach komplett weglassen kann, obwohl: in 1131 ist es ja auch so)
    PN/DP
  11. #10
    08.08.2007
    1.059
    hat mich auch kurz stutzen lassen und ich hab die quelle ein zweites mal generiert ... keine änderung.
    fügt man
                 test                        :=,
    ein, zickt der compiler rum -> Anweisung erwartet Operanden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Datenbereich für FC festlegen...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 12:43
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 12:38
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 09:33
  4. Meldetexte in SCL Quelle festlegen
    Von Shino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 14:52
  5. DB Anfangswert festlegen
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 13:22
