Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Wie mach ich einen Reset bei einer Sinumerik 840D
    15.10.2008
    8
    hab ein Problem bei einer Sinumerik 840D und würde dieses "Ding" gerne reseten. Wie mach ich denn das? Besten Dank im Voraus!
    Trabbi
    Zitieren Zitieren Wie mach ich einen Reset bei einer Sinumerik 840D
    01.11.2007
    91
    Was verstehst du denn unter Reset ?
    Einen NCK-Power-On-Reset kannst du über den Bedienbereich Inbetriebnahme per Softkey oder alternativ über den Reset-Taster an der NCU durchführen, Hauptschalter aus/ein dürfte einen ähnlichen Effekt haben.
    Oder willst du NC/PLC löschen und eine Wiederinbetriebnahme machen ?
    Grüße von HaDi
    Trabbi ist offline Benutzer
    15.10.2008
    8
    keine Erfahrung mit einer Sinumerik. wenn du aber sagst, an der NCU sitzt ein Reset-Taster, bin ich schon mal ein Stück weiter. Was genau resete ich mit dieser Taste?
    Eine zweite Frage hätte ich noch im Zusammenhang mit SPSen allgemein. Was ist der Unterschied zwischen sog. Warm- und Kaltstarts.???
    Zitieren Zitieren Ich hab noch.....
    01.11.2007
    91
    Mit dem Reset bringst du NC und PLC dazu, neu anzulaufen. Der Vorteil gegenüber Haupschalter aus/ein ist, dass das Bedienfeld anbleibt und man nicht 5 Min. auf dessen Hochlauf warten muss.
    Zum Thema Warm-/Kaltstart kannst du ja mal die Suchfunktion dieses Forums bemühen, da kommen dann z.B. solche
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ight=Kaltstart
    Beiträge zu Tage.
    Grüße von HaDi
    15.10.2008
    8
    damit bin komm ich weiter. Schönen Tag noch!
    Trabbi
    Zitieren Zitieren OK, dank Dir...
    03.09.2006
    bei Ulm
    82
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Urlöschen der PLC machst am besten über das Pg dann sparst du dir das gefisel mit dem Schalter S4
  1. Biete Sinumerik 840D SL NCU 730.2
    Von 2010berlin@gmx.net im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 28.11.2010, 18:14
  2. Sinumerik 840D
    Von arena im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 00:02
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.06.2008, 11:59
  4. 840D NCK-Reset
    Von HaDi im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 15:24
  5. Zugriff auf File-Bereich einer SINUMERIK 840D
    Von tila77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 13:23
