Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: S7 Programm minimieren, bzw. FC's verschicken
    17.01.2007
    ich muß ins Ausland 2 veränderte FC's verschicken.
    Nur die sind relevant und sonst nichts.
    Das Problem ist, dass die mailbox des Empfängers relativ klein ist, wahrscheinich max. 5 MB.
    Ich habe im S7 Projekt gelöscht was löschbar ist, komme aber nicht unter 15 MB (Projekt archiviert also gezippt).
    Gibt es für diese Problematik irgendeinen "Trick"?
    Danke u. Gruß
    Anwender
    Zitieren Zitieren S7 Programm minimieren, bzw. FC's verschicken
    01.11.2007
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge
    Quelle erzeugen/exportieren und die versenden ...
    Grüße von HaDi
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (15.08.2009)
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    wir lösen das folgendermaßen:
    Jemand stellt was in´s Internet und verschickt nur den Link an den Empfänger.
    Der Empfänger kann die Daten dann downloaden.
    Das Ganze ist natürlich mit Passwort versehen.
    Wenn´s am Montag noch aktuell ist, schaue ich im Geschäft nach.
    29.03.2004
    143
    Kleiner wird ein Projekt wenn man es als Bibliotheks-Projekt anlegt, da hier keine Hardwarekonfiguration der SPS hinterlegt ist.
    Also so ein neues Bibliotheks-Projekt anlegen und die beiden FCs aus dem Projekt hier hineinkopieren.
  6. #5
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    15 MB ist natürlich schon recht groß.
    Wundert mich etwas.
    Wahrscheinlich ist dort noch ein WinCC flex Projekt drin --> rauslöschen.
    Was die archivierte Datei auch kleiner macht ist das man das Projekt vorher mit "Speichern unter ... mit reorganisation" neu speichert.
    Macht das Projekt auch nochmal ne Ecke kleiner.
    Natürlich nur wenns ausdrücklich per E-Mail verschickt werden soll.
    Ansonsten handhabe ich das auch so mit dem verschicken von nem Link wo man die Datei dann runterladen kann.
  7. #6
    17.01.2007
    Danke für die erhaltenen Antworten,
    wie gesagt, es ist gelöscht was löschbar ist.
    WinCC, Symbolik, DB's
    es existieren nur die 2 FC's und darin ist nichts besonderes und sie sind auch nicht lang.
    Was ich vergessen habe aber erst montags ausprobieren kann, ist die Funktion reorganisieren. Das könnte etwas bringen.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Sorry, aber was für ein Aufwand.
    Mach es wie HaDi geschrieben hat, mach ich auch immer so.
    Da musst Du nichts rauslöschen oder unter einem anderen Namen speichern.
    Eine AWL-Quelle eines Bausteins ist wenige KB groß und kann wieder sehr einfach in ein geöffnetes Projekt eingelesen werden.
    Einfach aktuelles Projekt öffnen > Ordner Quellen öffnen > Externe Quelle einlesen > Übersetzen > Fertig
    Kommt so ähnlich aus einer Werbung:
    Warum ..., wenn einfach, einfach, einfach ist.
    Paule
  9. #8
    17.01.2007
    Danke,
    das Problem ist noch, dass der Empfänger nur ganz beschränkte S7 Kenntnisse hat u. auch fast kein Englisch kann.
    Das macht die Sache noch etwas komplizierter und deswegen wollte ich das mit dem Verschicken der beiden geänderte FC's so machen wie beschrieben.
    So wäre es vor Ort am einfachsten zu handhaben gewesen, mit der geringsten Fehlergefahr und dem geringsten zusätlichen Erklärungsbedarf.
    921
    Hallo Anwender,
    ich mache das immer so:
    • ein neues völlig leeres Projekt anlegen (ohne den Projektassistent)
      das Objekt MPI(1) löschen
    • Einfügen -> Programm -> S7-Programm
      den leeren OB1 in diesem Bausteinordner löschen
    • die beiden FC aus Deinem Projekt in das neue Projekt kopieren
    • das neue Projekt mit den beiden FC archivieren und zum Anwender schicken
    • der Anwender kann die Bausteine direkt in die SPS laden, braucht nicht das Gesamtprojekt,
      er muß nur die Zieladresse korrekt eingeben
    Vorteile:
    + die Baustein-Zeitstempel bleiben erhalten
    + es können auch KnowHow-geschützte Bausteine verschickt werden
    + das Projekt enthält wirklich nur die beiden FC und keine unsichtbaren Reste
    PN/DP
    Zitieren Zitieren Bausteine in neues Projekt kopieren
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    29.03.2004
    143
    Und wenn du ein Bibliotheksprojekt anstatt eines Anwenderprojektes anlegst, brauchst du auch nix rauszulöschen. Und das Projekt wird auch kleiner.
  1. Störmeldung per SMS verschicken
    Von TimoK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 07:06
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 14:35
  3. Programm auf MMC Card und verschicken
    Von Atlas im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 17:53
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 11:42
  5. Maschinenstörung per SMS verschicken!!
    Von stefand im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.11.2005, 21:36
