ich habe da ein Problem, wo ich so ziemlich auf dem Schlauch stehe.
Ich mußte an einer 300er den Ausgangsbereich eines Profibus Slaves um 4 Bits vergrößern (AB 11).
Nach dem Speichern/Übersetzen bekam ich folgende Fehlermeldung :
(siehe HW_2.bmp)
"Der Ausgangsadressbereich (Adresse 120, Länge 12
Bytes) muß entweder vollständig innerhalb oder
vollständig ausserhalb des Prozessabbildes liegen."
Diese gleiche Meldung erscheint auch für den Eingangsbereich.
Dieser E/A Bereich 120 gehört zu einer Roboter-Schnittstelle und beinhaltet Bereich 120-131 (12Bytes).
Um welches Problem handelt es sich hier ?
Dieser Roboter wurde vor ca. 3 Jahren integriert, seither läuft diese HW-Konfiguration auf der Steuerung....
Selbst wenn ich ein neues Projekt anlege und die CPU auslese,
bekomme ich beim Übersetzen diesen Fehler, auch ohne eine Änderung in der Hardware gemacht zu haben....
Die CPU : 315-2 DP / 6ES7 315-2AF01-0AB0
Weiß jemand von euch, wo hier der Hund begraben liegt ?
Gruß maddin
(siehe HW_2.bmp)
Gruß maddin
