Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Geht das mit LOGO ???
    Anonymous Gast
    war grad mal bei moeller schauen scheint nicht schlecht zu sein
    hast du erfahrung mit der firma
    07.03.2004
    946
    CoDeSys ist eines der mächtigsten IEC61131-3 Programmiertools für Steuerungen unter Windows. Alle fünf Programmiersprachen des Standards (AWL, FUP, KOP, ST, AS) werden unterstützt. CoDeSys produziert nativen Maschinen-Code. Zudem kombiniert CoDeSys die Möglichkeiten höherer Programmiersprachen wie C oder Pascal mit dem einfachen Handling und der Funktionalität eines SPS Programmiersystems.
    Das gesamte Paket enthält neben dem Programmiersystem ein Handbuch und Online-Hilfe. Es ist in deutscher, englischer und französischer Sprache erhältlich.
    CoDeSys Highlights:
    -Alle 5 Programmiersprachen der IEC 61131-3
    -Freigrafisches Funktionsblockdiagramm
    -Simulator
    -Editor für PROFIBUS Konfiguration
    -Editor für CANopen Konfiguration
    -Taskkonfigutation
    -Monitoring aller Variablen
    -Schreiben und Forcen von Rezepturen (Sätzen von Variablen) in die Steuerung
    -Unterbrechungsfreier Online Change von Bausteinen und Daten
    -Visualisierung
    -OPC und DDE Server
    -Große Auswahl an Steuerungs Herstellern
    Kostenlose CoDeSys Entwicklungsumgebung unter http://www.3s-software.com/ bei 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Kontakt aufnehmen und CD anfordern.
    26.07.2004
    Kann eigentlich nichts schlechtes über Moeller sagen.
    Grundsätzlich solltest du dir allerdings überlegen, wie weit die Anlage erweitert werden soll. Bei den Reihen 800 und MFD ist hier noch die Möglichkeit des MOELLER NET's. Die Kompaktsteuerungen im Allgemeinen bieten jedoch nur einen beschränkten Funktionsumfang.
    07.03.2004
    946
  5. #15
    26.07.2004
    Ist schon richtig mit dieser Software kann man aber die Steuerrelais easy und MFD nicht programmieren. Dafür ist die Easy Soft notwendig.
    http://www.moeller.net/de/industry/s...y/software.jsp
  6. #16
    IBFSW Gast
    guckst Du hier...
    www.ta.co.at
    Da gibt es die
    Frei programmierbare Universalregelung UVR1611
    und alle passenden Sensoren (KT und PT1000) für Deine Zwecke
    Zitieren Zitieren ✔ hilfreichste Antwort! Technische Alternative elektronische Regelungen
  7. #17
    Joachim Gast
    erst mal schönen dank euch allen, hab hier wirklich ein paar nützliche tips bekommen.
    Jetzt werd ich mal versuchen mich alleine durchzuschlagen.
    habe mir die firma möller mal angeschaut, scheint ne echte alternative zu Logo zu sein.
    Joachim
  1. Logo geht in Stop-Modus
    Von McNugget im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 14:37
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  3. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 02:05
  4. FB alleine geht, FB 2x geht nicht?
    Von MSP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 15:00
