Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bereichslängenfehler beim Schreiben in den DB
    Anonymous Gast
    Ich habe folgendes Programm und bekomme es nicht zum Laufen, weil ich laut Diagnosepuffer einen Bereichslängenfehler beim Schreiben habe.
    L MD 404 //Adresspointer
    L 640
    <D
    SPB gut
    L 0
    T MD 404 //Adresspointer
    gut: AUF DB 3
    L MD 400 //kW-Wert in REAL
    T DBD [MD 404]
    L 8
    +D
    Zitieren Zitieren Gelöst: Bereichslängenfehler beim Schreiben in den DB
  2. "Nimm unbedingt DINT, INT geht zwar erstmal, aber bei einer hohen Adresse läuft INT dann über und baut Mist, der Pointer hat 32 Bit. Wenn du INT als Zählvariable nutzt, dann wandeln in DINT.
    L MW404 INT
    ITD nach DINT
    SLD3 und DWord schieben !!!
    LAR1
    Warum Doppelposting ???"
  3. #2
    30.03.2005
    22
    l
    erstmal: nimm als adresspointer eine integer variable, weiss nicht ob dint dort geht. hier das funktionierende Listing in rot:
    L MD 404 //Adresspointer L mw404
    L 640 L 640
    <D <I
    SPB gut spb gut
    L 0 L 0
    T MD 404 //Adresspointer T mw404
    gut: AUF DB 3 gut:AUF DB3
    L MW404
    SLW3
    LAR1
    L MD 400 //kW-Wert in REAL L MD400
    T DBD [MD 404] t DBD[ar1,P#0.0]
    L 8 L 8
    +D +i
    T MD 404 //Adresspointer] t mw404
    wofür brauch man sowas kompliziertes? wenn Du weitere Hilfe brauchst, meld dich mit mehr infos . ich hoffe Du hast ne schnelle CPU, die schleife ist zykluszeitmässig nicht ohne....
    Gruß aus oelde
    Zitieren Zitieren dürfte kein problem sein
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Hallo mertens2,
    vergleich doch mal Dein MD404-Inhalt mit der Länge des DBs im USTACK.
    Der DB ist bestimmt zu kurz
    raika
    PS:
    Warum erhöhst Du den Zeiger um 8?
    Real hat 4 Byte, laso:
    L P#4.0
    +D
    T MD404
    533
    L MW404 INT
    ITD nach DINT
    LAR1
  6. #5
    30.03.2005
    22
    L MW404 INT
    ITD nach DINT
    LAR1
    Hallo Ralle,
    Du scheinst viel Erfahrung mit ind. Adressierung zu haben. Hier im Forum lese ich oft Adressierungen wie L db[md44]. geht so was direkt in s7 oder muss mann immer über das AR gehen?
    gruß
  7. #6
    Anonymous Gast
    Ich habe alle eure Versionen durchprobiert, leider bleibt dieses Fehlermeldung:
    Bereichslängenfehler beim Schreiben.
    Da ich das Programm jede Minute über den OB 10 aufrufe, bekomme ich auch menütlich diese Fehlermeldung.
    Womit kann das zusammenhängen?
    @mertens 2: Warum hast du den Befehl slw3 noch mit im Programm?
    Ich verstehe nicht, warum ich drei Bits herausschieben muss.
  8. #7
    21.09.2004
    6
    Hallo Gast,
    ich hoffe du hast auch einen DB (dein DB 3) angelegt, der ausreichend lang ist!
    Die Fehlermeldung kommt eignetlich nur wenn die CPU versucht in einen Bereich auserhalb eines DB's zu schreiben...
    Gruß Küffel
  9. #8
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge
    Dies hat mit dem Addressformat zu tun. Die Zeiger sind DWORDS und haben as Format Byte.Bit (für Bereichsübergreifender Zeiger ist im höchsten zusätzlich der Operandenbereich gespeichert). Weil die Adressierung Byte-orientiert ist muss man die Bit-Zeiger ausblenden und das ist was dieser SRD3 Befehl tut.
    Eine Beschreibung der Zeigerformate findest Du auf Seite 5 in diesem Thread.
  10. #9
    Anonymous Gast
    Kann ich das mit dem Schiebebefehl im Handbuch von Siemens nachlesen? Unter was müsste ich suchen?
  11. #10
    533
    Mach einen Baustein auf, gib in AWL z.Bsp. "SLD" ein, Mouseclick drauf und "F1".
    @mertens2
    Das geht auch direkt, aber auch da muß man an byte.bit denken.
    Zottel hat das hier http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3001 mal vorgemacht, daher kommt auch das Beispiel am Anfang.
  1. bereichslängenfehler beim schreiben
    Von dedl im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 15:58
  2. Bereichslängenfehler beim Schreiben
    Von Stemmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 13:28
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.08.2009, 15:21
  4. Bereichslängenfehler beim Schreiben
    Von Butty im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 23:30
  5. Bereichslängenfehler beim lesen/schreiben
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 21:57
