Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Weckalarme im zusammen hang mit dem ob 35
    17.02.2009
    kann mir einer erklären was diese weckalarme sind und wozu ich die brauche ?
    ich ebnutze den zwar für meine regelung mit dem fb 41aber so richtig verstehen warum tue ich nicht.
    bin da für jede hilfe dankbar
    Zitieren Zitieren Weckalarme im zusammen hang mit dem ob 35
    533
    Der OB35 wird in einem, in der Hardwarekonfig vorgegebenen, festen Zeitraster aufgerufen. Stellst du dort 100 ms ein, wird das Hauptprogramm, das im OB 1 läuft, alle 100 ms unterbrochen, der Code im OB35 ausgeführt und danach das Hauptprogramm an der alten Stelle weiter bearbeitet. damit kann man im Falle deines Reglers sicherstellen, daß dieser in einem festen, genauen Zeitraster aufgerufen wird. Weckalarm wohl daher, weil er halt im eingestellten Raster "aufwacht" und Code abarbeitet.
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    hi ralle,
    ich hab in dem Zusammenhang auch mal ne Frage: was passiert, wenn der Weckalarm schneller aufgerufen wird, als die Bearbeitung dauert? also z.B. alle 10ms aufrufen und Bearbeitungszeit von 15ms?
    Hallo Günni,
    dann geht deine CPU in Stop - es wird ein Fehler-OB aufgerufen.
    LL
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Günni1977 (18.08.2009)
  6. #5
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Das hatte ich schon mal!
    Dann wird der OB80 aufgerufen, siehe screenshot-pdf.
    @Larry: Bei mir war der OB zum Glück im AG vorhanden.
    Gruß Approx
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    ok, dann gleich wieder ne Frage:
    kann ich von Bausteinen (in dem Fall der OB35) während der Programmierung die Zykluszeit sehen? muss ich die sonst über die Bearbeitungszeit der Befehle berechnen? oder merke ich das alles erst nach dem Test auf der S7?
  9. #7
    ... meines Wissens hast du nur die Chance, es auszurechnen ...
    Was hast du denn vor ...?
  10. #8
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    ich hab nix vor. habe schön öfter mit Weckalarmen gearbeitet, auch viel im 10ms-Bereich. bisher lief aber alles immer bestens. allerdings hatte ich mir deshalb auch nie über solche möglichen Probleme Gedanken gemacht. und das Thema hier hat mich dazu angeregt, mir doch mal welche zu machen...
  11. #9
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier findest du zwei Links um die Zeit auszurechnen die dein Baustein braucht
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...75&postcount=6
  12. #10
    grizu ist offline Neuer Benutzer
    17.02.2009
    die erklärung ist echt wunderbar danke .
    aber warum muss der fb 41 denn in deisen ob 35 rein der könnte doch ganz normal mit dem anderen programm mitlaufen oder ?
    also den sinn dahinter versteh ich noch nicht ganz
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 10:56
  2. Hallo zusammen,
    Von pedrolopezlo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 16:46
  3. Moin zusammen
    Von AmriuS im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 19:21
  4. Weckalarme in Aufrufstruktur
    Von chivas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 20:44
  5. Weckalarme
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 10:08
