Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Funktion nur einen Zyklus lang ausführen (max.1mal)
    07.08.2009
    86
    Frage
    ich hab mich einem Taktgenerator aus diesem Forum übernommen:
    http://www.spsforum.com/attachment.p...1&d=1211382494
    für den oberen timer hab ich 9sek. und für den unteren hab ich 10msek.
    ich habe 3variablen (var1, var2, var3), die werte enthalten.
    und alle 10 sekunden soll ein neuer wert (nwert) eingespielt und der letzte verworfen werden. in etwa so:
    var3=var2
    var2=var1
    var1=nwert
    dazu hab ich die funktion schon geschrieben.
    mein problem ist, das 10ms so lang sind, dass er die funktion mehr als 1 mal ausführt. gibt ne möglichkeit zu sagen das die funktion nur ein takt lang ausgeführt werden soll?
    Zitieren Zitieren Funktion nur einen Zyklus lang ausführen (max.1mal)
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    (Such-)Stichwort: Flankenerkennung oder Flankenmerker
    U "Taktmerker"
    UN "Flankenmerker"
    SPBN M001
    // tue etwas einmal
    M001: U "Taktmerker"
    = "Flankenmerker"
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    win98 (18.08.2009)
    win98 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.08.2009
    86
    Blinzeln
    ohje AWL... das kann ich gar nicht:P
    was kommt den in die " " rein?
    gibts da was in FUP?
    danke für den Tipp
    Geändert von win98 (18.08.2009 um 14:01 Uhr) Grund: edit.
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    ja sicher, das steht bei den KOP/FUP-Bitverknüpfungen und sieht in der Liste so aus: [P] für positive Flanke und [N] für negative Flanke, in der Hilfe unter "Flanke..." zu finden
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Solaris für den nützlichen Beitrag:
    win98 (18.08.2009)
  7. #5
    30.03.2005
    Siehe auch das folgende Programmbeispiel für einen Taktgeber:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...86&postcount=7
    Der FC100 wird alle 5 Sekunden einmal aufgerufen.
    Gruß Kai
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    win98 (18.08.2009)
  9. #6
    07.08.2009
    86
    Daumen hoch
    aahhhh.. der groschen fällt... das ist eine flanke (hab ich gekannt aber nicht unter dem namen flane )
    vielen dank euch beiden, funzt alle prima
  1. Zuweisung einen Zyklus lang aktiv?
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.06.2011, 10:15
  2. schönes Programmieren - was passt in einen Zyklus?
    Von LittleJack86 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 08:24
  3. Impuls für einen Zyklus alle 15min
    Von webinspirit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 19:16
  4. Eingangsflankenwechsel für nur einen Zyklus
    Von mark11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 23:28
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 09:25
