Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Eingabe vn Stunden ins Time-Format wandeln
    16.03.2004
    11
    Mein Kunde möchte an der Visu (WinCCflex) eine Zeit in Stunden eingeben. zB 48,5.
    Nach dieser Zeit soll eine Aktion ausgeführt werden. Gibt es eine Funktion um diese Zahl in das TIME-Format zu wandeln um es einem einfachen TON zuführen zu können?
    Thomas
    greetings from upper austria
    ... merlin ...
    Zitieren Zitieren Eingabe vn Stunden ins Time-Format wandeln
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu merlin für den nützlichen Beitrag:
    Turi (07.05.2015)
  3. #2
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    TIME wird in Millisekunden angegeben, du kannst deine Stunden also einfach in Millisekunden umrechnen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Die Grenzen des TIME-Formats liegen von (aus der Hilfe von Siemens)
    -T#24D_20H_31M_23S_648MS to T#24D_20H_31M_23S_647MS
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    MW 500 ist als Integer definiert mit einer Kommerstellung
    MD 506 ist in Format Time
    L MW 500
    L 10
    /I
    ITD
    L L#3600000
    *D
    T MD 502
    L MW 500
    ITD
    L L#10
    MOD
    L L#60000
    *D
    L MD 502
    +D
    T MD 506
  6. #5
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Schon wahnsinn, was man aus nem Vierzeiler für nen Aufwand machen kann ...
    L MW500
    L 360000
    *D
    T MD506
    Abgesehen davon wäre es imho die eleganteste Variante direkt die Time-Variable von Flex aus zu beschreiben,
    und sich hier der Funktion "Lineare Skalierung" von Flex zu bedienen.
  7. #6
    06.10.2004
    17
    Die Aufgabe lautet:
    Man soll mit einer Kommerstellung rechnen. Das Multiplizieren mit 360 000 ist nur dann in Ordnung, wenn man nur Stunden rechnent.
    0,1 = 6 Minuten
    Beispiel: 5,6 Stunden entspricht 5 * 60 + 6 *6 Minuten
  8. #7
    Erhielt 2.418 Danke für 2.014 Beiträge
    ... ich hatte das Ganze auch so wie MSB verstanden (Industriestunden) ...
    Aber wie auch immer ... jetzt hat Merlin ja 2 Alternativen ...
    LL
  9. #8
    15.01.2005
    323
    @Taddy
    Ist mir ja letzten Endes egal ob man den einfachen oder komplizierten Weg wählt,
    allerding ist das Endergebnis sowohl bei meiner als auch deiner Lösung exakt identisch.
  10. #9
    06.10.2004
    17
    tatsächlich ...du hast recht
  1. INT nach TIME aber in Stunden
    Von Speedo im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 19:02
  2. Format Date and Time online im DB beobachten
    Von cmm1808 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 17:09
  3. SDT Format Eingabe
    Von Jukka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 14:09
  4. TIME-Format ProTool/Pro
    Von Bernie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 08:39
  5. Format Time Of Day wandeln
    Von Chrischde im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 08:15
