Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S7-200 Beobachten
    Anonymous Gast
    Wie kann ich bei einer S7-200 die mit einem TP verbunden ist gleichzeitig
    online gehen.Gibt es da eine Möglichkeit.
    Zitieren Zitieren Gelöst: S7-200 Beobachten
  2. "Hallo,
    ich bin mir nicht ganz sicher, aber mit den neueren
    CPUs S7-22* mit MPI-Schnittstelle könnte das
    über den MPI-Bus gehen.
    Bei den älteren mit nur PPI wird das über eine
    Schnittstelle eher nicht gehen.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle"
  3. #2
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    22.06.2003
    9
    ohne grösseren Einblick in die Detailzusammenhänge würde ich es aus gemachter Erfahrung so versuchen (zu beschreiben):
    a) TP und S7-200 'quatschen' permanent im MultiMaster Modus miteinander. Dieser entsteht bei Freigabe eines Sondermerkerbytes. Weis monentan die genaue Nummer nicht. Dabei ist das TP Master (mit eigener "MPI"-Adresse - bei den neuen CPUs) und reicht kontinuierlich den Token weiter.
    b) durch diesen Token sind normale PPI-Kabel überfordert die Kommunikation (zum PC) aufrechtzuerhalten. Es gelingt bestenfalls zufällig genau in die Lücken zu 'funken'.
    c) Abhilfe schafft das Siemens S7-200 Multimasterkabel oder - bei ganz bestimmter Softwarekonstellation der nötigen Optionen - anscheinend der TS-adapter plus Repeater. Mit dem MPI-Adapter gelangs mir noch nicht. Fernerhin gehts (bei Siemenseigener Soft) in jedem Fall über den cp5611 (etc.)
    d) Kurzum: Der PC muss durch seinen Adapter ins TokenRingNetzwerk zu integrieren sein um seine Telegramme im passenden Timing ein und auszulesen
    Ohne jede Gewähr fachspezifischer Richtigkeit,
    Gruss
  1. Status Beobachten...
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:55
  2. Beobachten von FBs
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 20:37
  3. SFC 12 beobachten
    Von ServoSpecialist im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 12:42
  4. Variable beobachten
    Von snowbda im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 11:39
  5. DB beobachten
    Von ghost im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 11:57
