Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: FB kürzen
    11.05.2009
    11
    hallo,
    habe einen FB mit vielen "Beinchen". Also viele Funktionen die im laufe der Zeit so gewachsen sind. Wie kann ich den Baustein so lassen, nur die nicht verwendeten Beinchen ausblenden.
    Geht das über Temp Variablen statt IN oder Out?
    Kann man das machen?
    Vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren FB kürzen
    klar ... ich würde sagen, dass das geht ...
    Einfach die nicht benötigten IN's etc. in dem TEMP-Bereich verschieben.
    Was allerdings nicht funktioniert ist, wenn du im TEMP-Bereich (der Übersichlichkeit wegen) eine Struktur für diese Variablen anlegst. Wenn du die IN's und OUT's in eine Struktur verschiebst, dann müßtest du im FB überall bei Verwendung den Variablennamen nach-pflegen ...
    LL
    30.08.2003
    30
    Verschiebung in den TEMP-Bereich ist kritisch weil da die Werte undefiniert sind. Ich würde nach STAT verschieben. Zu beachten ist dass sich der IDB ändert. Also auf Zugriffe von aussen prüfen!
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Fb
