Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SFC14 mit AS-Interface-Gateway
    15.03.2006
    18
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Hallo, wollte Daten von einem IFM AC1376 AS-i Gateway per SFC14 konsistent lesen. Leider bekomme ich vom SFC14 immer Fehler 80b1 also "Die Länge des angegebenen Zielbereichs ist ungleich der mit STEP 7 projektierten Nutzdatenlänge."
    Habe zwei Bilder als Anhang beigefügt. Die Bereichslängen müssten passen.
    Zitieren Zitieren SFC14 mit AS-Interface-Gateway
    533
    Ich würde mal mit dem Any-Zeiger rumprobieren.
    Hast du im DB 1 16 Byte deklariert oder 8 Word?
    Probier mal 8 Word.
    Oder den #Any so: #DB1.DBX0.0 Word 8
    533
    In deiner Hardwarekonfig, bei Konsistenz steht bei deinem ASI-Teilnehmer Einheit, eigentlich sollte da gesamte Länge stehen. Geht das einzustellen oder kannst du eine Asi-Konfig wählen, die auch Konsistenz über die gesamte Länge einstellt?
    McMeta ist offline Erfahrener Benutzer
    15.03.2006
    18
    Habe ein UDT angelegt welches gesamt 16 Byte lang ist. Deklariert ist im UDT aber alles als BOOL. Hintergrund ist ich möchte die einzelnen Eingänge symbolisch Adressieren.
    Ne in der HW-Konfig kann ich nichts ändern. Muss mich da an die Vorgaben von ifm halten.
    533
    Ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte sein, daß du entweder den Any genauso angeben mußt, wie das konfiguriert ist, als als 8 Word. Es kann auch sein, daß der SFC14 nur geht, wenn die Konsistenz über die gesamte Länge gilt, denn er dient ja der konsistenten Übertragung. Du kannst mal versuchen, in der Hardwarekonfig das Univesalmodul zu nehmen, vielleicht kannst du da Konsistenz über die gesamte Länge einstellen. Ansonsten hilft nur
    L PED 256
    T DB1.DBD0
    L PED 260
    T DB1.DBD4
    usw.
    15.03.2006
    18
    Universalmodul kann ich nicht einfügen
    "Die Steckplatz-Definition verbietet diese Baugruppe"
    Naja, schade, dann mach ich es wohl mit "L" und "T"
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    @McMeta
    Hast du mal den Any-Pointer direkt angegeben?
    Also P#DB1.DBX0.0 WORD 8 oder P#DB1.DBX0.0 BYTE 16
    Funktioniert das?
    Ansonsten versuche ich den ASi-EA Bereich immer im Prozessabbild zu haben,
    da ich so immer noch eine entsprechende Symbolik erstellen kann,
    und nicht auf die fixe Strucktur des UDT's angewiesen bin, ist für dich evtl ja auch eine Option.
    Für etwas ala Slave sowieso IN keine Ahnung hab ich weder beim Programmieren noch später in
    der Instandhaltung irgend eine Chance ohne Planwälzeln.
    15.03.2006
    18
    ja hab ihn auch direkt eingegeben auf einen Bereich mit 8 WORD oder 16 BYTE. Trotzdem das Problem.
  1. SFC14 steuern
    Von Alex 84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 15:21
  2. SFC14 - Pointerproblem
    Von Wiggi0606 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 19:01
  3. SFC14 in AG
    Von Andy_speedy im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 15:35
  4. Sfc14 / Sfc 15
    Von WL7001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 12:25
  5. Max Datenlänge von SFC14
    Von guenni im Forum Feldbusse
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 18:12
