Busfehler bei CP343-1
kassla
ich habe in einem Netz 4 CPU314 (6ES7 314-1AF11-0AB0) mit je einem C343-1 (6GK7 343-1EX30-0XE0). Diese tauschen mittels TCP-Verbindungen Daten miteinander aus.
3 SPSen arbeiten problemlos. Aber 1 SPS macht Probleme. Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung, geht der CP ans Netz (erreichbar über Ping, http, Step7), über die projektierte TCP-Verbindung zu einer anderen SPS werden die Datenblöcke ausgetauscht. Doch bereits nach kurzer Zeit (ca. 30 sek. - 1 min.) leuchtet am CP die Led BF auf, kurz danach auch SF. die Verbindungen sind unterbrochen, der CP ist im Netz nicht mehr erreichbar.
Nach einem Neustart die selbe Prozedur.
Ledier bin ich nicht vor Ort, sodass ich nur über Internet auf die Anlage zugreifen kann. In der kurzen online-Zeit (30s) schaffe ich es nicht, die Diagnose auszulesen.
Was kann hier sein? Hardwarefehler? Probleme beim Switch (Typ HP)?
Weiß jemand Abhilfe?
Ich danke für gute Tips,
kassla
Für mich sieht das irgendwie nach Hardwarefehler aus: Versorgungsspannung, CP, Kabel, Stecker, Switch.
Was kann man tun ?
1. Versorgungsspannung des CPs prüfen auf "saubere" 24V
2. Am Switch umstecken
3. Wurfleitung von CP zum Switch
4. CP tauschen (evtl. mit anderer SPS)
Nur so auf die Schnelle ...
Grüße von HaDi
[edit]
Wenn man schon am Schrauben ist, kann man auch mal den Steckverbinder hinter dem CP anschauen bzw. tauschen.
[/edit]
Hatte so was Ähnliches einmal,
da wurde zweimal die gleiche MAC Adresse verwendet.
Hardware würde ich ausschließen, da zu regelmäßige Zeitabstände
Falls die Adressen alle stimmen, würde ich als nächsten Stepp auch den CP tauschen.
Tausche doch mal den CP kreuzweise mit dem von einer der anderen
CPUs und schau ob der Fehler "mitwandert".
Hallo!
Nochmal allen Danke für eure Hilfestellungen!
In der Tat hatte Rainer Hönle mit seiner Vermutung recht. Der Admin hat mir eine IP zugewiesen, die bereits ein anderes Device verwendet hat. Dieses konnte nur nicht angepingt (weil gesperrt) und von mir gefunden werden!
Der Umstieg auf eine andere (freie) IP löste das Problem!
