Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Uhrzeit Synchronisation
    29.04.2009
    5
    Hallo zusammen, eine Frage in die Runde
    hat jemand schon Erfahrungen mit der Uhrzeitsynchronisation einer S7 Station über ein Signal im IRIG-B Standart???
    Zitieren Zitieren Uhrzeit Synchronisation
    15.01.2005
    314
    Halte ich für unwahrscheinlich das das ganze funktionieren wird und kann.
    Ein Time-Frame ist 1 Sekunden lang, und in dieser Sekunde werden 100Bit übertragen,
    welche siche durch Puls von 2 bzw. 5 ms Dauer unterscheiden.
    Also ist entweder die DI-Karte zu langsam oder die SPS, höchstwahrscheinlich beides ...
    http://www.meinberg.de/english/info/irig.htm
    Was spricht gegen die Verwendung von DCF77?
    11.07.2009
    20
    Erhielt 34 Danke für 26 Beiträge
    Hallo ellawo,
    siehe hier.
    Gruß Frank
  1. Time Synchronisation WinCC 7
    Von kalle_B im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 12:27
  2. FM 351 Synchronisation ?
    Von CrackerJack1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 21:07
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 12:24
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.04.2007, 10:32
